Logga varvtal på encylindrig motor
PAB
Inlägg av PAB »
Behöver tips om hur man med nån enkel enhet kan kolla varvtalet på en motor under ett race och samla dessa data på ett USB-minne eller minneskort
som man sedan stoppar in i en PC och får fram en kurva på varvtal / tid
Tacksam för ideer / PAB
Re: Logga varvtal på encylindrig motor
Tar du en PIC finns det färdiga bibliotek för SPI-kommunikation med SD-kort samt även för FAT på samma, då är det bara att mäta varvtalet och spara med rätt intervall. Varvtalet kan lämpligast mätas med Capture-funktionen.
Vad är det för motor?
PAB
Inlägg av PAB »
Speedwaymotor 1-cyl 500cc metanol
Icecap : Är ingen örn på elektoniken Tacksam om du förklarar lite enklare för en okunnig
Vad behövs för grejer ( nåt sm ELFA kan ha )
Andy
Inlägg av Andy »
Problemet är inte att köpa grejorna på ELFA (allt som behövs finns där) utan den kunskapsnivå som krävs för att få ihop bitarna och programera ett chip så att man får den önskade funktionen.
PAB
Inlägg av PAB »
Du har så rätt
Hade jag kunnat skulle jag aldrig behövt fråga
Därför åter finns det nån vänlig själ som kan hjälpa till eller vart vänder man sig för att köpa denna kunskap
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hej. Du kan ju läsa denna tråd så kanske det ger dig några ideer att starta med.
Edit: sedan kan du kanske byta ut presentationen på displayen mot att logga varvalsändringar i RAM, för att senare överföra dem till PC.
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Jag skulle kunna tänka mig denna kombo.
En logger från sparkfun:
https://www.sparkfun.com/products/10216?
Och sen en lm2907/2917 frekvens till spänningsomvandlare från elfa.
Loggern har ju upp till 8 analoga ingångar vilket innebär att man kan också logga temperatur, accelerometrar etc...
PAB
Inlägg av PAB »
Tack för goda tips
Skall försöka få till något brukbart av detta
