Router utan wifi går den koppla till mobilen?
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Hej!
kan man koppla in en router utan wifi till min Htc one x? har mobilen stöd för det? finns det kablar från internet uttag till micro?
Re: Router utan wifi går den koppla till mobilen?
Knappast.
Mobilen har som bäst stöd för att emulera internet via USB för en dator, men att ha en adapter mellan mobilens USB-kontakt och en nätverkskontakt på routern är nog bara att glömma.
Du får ansluta en accesspunkt till routern för att få ett trådlöst nätverk att ansluta mobilen till.
gOry
Inlägg av gOry »
Har routern usb-port fört tex skrivare eller 3g-dongel?
Lödmannen
Jupp
Lödmannen
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Det där är en adapter, d.v.s. den är helt passiv och innehåller alltså inget nätverkskort utan kopplar bara ihop USB-kontaktens metallbleck (4 eller 5 st.) med några av de 8 som finns i RJ45:an.
Det vimlar såklart av USB-anslutna närverkskort, både trådlösa och trådade men har mycket svårt att föreställa mig att det finns något som man kan använda i en mobiltelefon.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Den där adaptern är tyvärr bara till för att använda USB över TP-kabel. Den ger inget nätverksstöd hos enheten den kopplas till.
Jag skulle själv köpa en D-Link DIR-300, snorbillig router (79kr på DustinHome och CDON) som fungerar riktigt bra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Läser man lite på nätet så ska det tydligen fungera med många vanliga USB-nätverkskort. Förutsatt att mobilen fixar USB-host dvs.
Har ett som jag kan testa med på mobil och surfplatta imorgon.
Men den där passiva adaptern lär icke fungera.
hanzibal
Vet inte exakt vad som gäller för HTC one X men de flesta mobiler använder USB för laddning och för att fungera som mass storage device, d.v.s. som ett USB-minne.
Det finns telefoner med USB OTG / USB Host men är fortfarande ganska ovanligt. Även om telefonen skulle kunna agera Host, krävs mjukvarustöd och det är lär vara minst lika osannolikt. Vad jag vet finns heller ingen generell USB endpoint klass för nätverk och då krävs alltså också drivrutin som är särskilt framtagen för nätverkskortet i fråga.
EDIT: Detta är ett USB-nätverkskort (från samma butik som ovan) som uppges funka med Android, dock krävs fortfarande att telefonen har USB OTG eller Host:
http://dx.com/p/mini-usb-5-pin-to-10-10 ... ite-139533
mcrj
Inlägg av mcrj »
Finns nåt som heter homeplug som man ansluter till routern så får man trådlöst från den
Jag har en sån här http://www.docstoc.com/docs/33397421/Wi ... eLink-485s
maDa
Inlägg av maDa »
Hah.. Mja
Med goda Linux kunskaper pch root så skulle man kanske kunna sätta upp en USB CDC (http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_USB) och köra ett virtuellt interface till en dator. Borde finnas stöd för det i en standard Android Linux kernel.
Alternativt med ännu bättre kunskaper, få tag på ett USB-NIC och med komplierad drivrutin för kerneln i din telefon, om din telefon nu kan agera USB host.
Enkla svaret: Köp ny router för några hundra!
Lödmannen
Jahoop då var det till att lägga ner denna idiotiska iden
hanzibal
Finns inga idiotiska idéer :) Av allt att döma så saknar dock original-mjukvaran OTG-stöd, istället krävs att du flashar om telefonen med ett alternativt firmware. Kan ju tänkas att senare versioner av HTC-firmware har OTG men troligen inte.
Här en video där man kör en vanlig USB-mus på HTC one X med alternativt firmware:
http://www.youtube.com/watch?v=tXhcHv1Sv7o
Kan tänkas att nedan kort funkar då, enligt säljaren skall den ju lira med Android:
Blir dock väldigt mycket meckande bara för att testa så precis som någon skrev tidigare, så vore det enklare att skaffa ny router eller en accesspunkt - om det inte är själva principen du är ute efter förstås :wink:
Krävs det inte annorlunda hårdvara för att stödja HOST/OTG, jämfört med slav.
hanzibal
Jo men original-mjukvaran utnyttjar inte OTG-hårdvaran i telefonen.
