Hjälp mig att reparera mina spotlights
mukkitre
Inlägg av mukkitre »
Hejsan alla,
Ber till och börja med om ursäkt om jag har hamnat i helt fel forum.
Har ett litet problem i en lägenhet jag huserar i. Nämligen vintern börjar komma, och det är mörkt.
Det finns några monterade spotlights i taket, som tyvärr slutat fungera. Det hela hände nog för att jag provade och rikta dom åt ett annat håll. När jag sedan skulle tända dom, så hörde jag en liten smäll.
Kontrollerade i proppskåpet, allting såg ut att vara i ordning och allting annat fungerar. Provade ven byta glödlampa från en annan fungerade spotlight utan lycka.
Jag är inte så där jätte tekinsk av mig, men min logik säger mig att det här bör inte vara något jätte jobb att felsöka. Jag vet bara inte hur jag ska felsöka.
Har fått långa en sån där grej som mäter el. En röd och en svart plupp, sen någon stor ratt som man ställer in någon styrka med antar jag. Är då tanken att jag från dimmern mäter om det går någon el?
Har bilder också om det underlättar.
Ledsen för något konstig post, jag vet tyvärr inte heller hur jag ska beskriva felet riktigt.
Tack på förhand för hjälp.
Klas-Kenny
Re: Hjälp mig att reparera mina spotlights
Inlägg av Klas-Kenny »
För din egen och andras säkerhet skulle jag nog rekommendera dig att ringa en elektriker.
mukkitre
Jag kan lägga till att självklart har jag vanligt sunt förnuft och kommer inte göra något som jag inte skulle klara av eller som verkar vara farligt, mao riskerar jag inte med min egen eller andras säkerhet för den delen.
Frågan är om det är 230V spot eller 12V, det ska framgå av lamporna. Är det 12V spot ska det finnas en transformator någonstans.
mukkitre
230v 75W står det på lamporna.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Grejen är den att om du ställer multimetern i fel läge och försöker mäta så exploderar den, i värsta fall.
Så vad du än gör, försök inte mäta ström (Ampere) med den!
adent
Inlägg av adent »
Börja med att flytta den svarta sladden till hålet märkt COM.
(Den röda sitter rätt, flytta den inte!)
Ställ sedan vredet i läge "600V~" Nu kan du mäta spänning.
Undvik strömmätningslägen (A).
Stoppar du in röd och svart pinne i ett eluttag efter detta bör multimetern visa ca 230V.
Om du känner dig osäker så gör det INTE, eller rådfråga någon som kan innan.
MVH: Mikael
Norpan
Inlägg av Norpan »
Brukar sitta en säkring bakom frontpanelen på dimrar, kolla den.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tillhör spottarna lägenheten?
Kombinationen 230V och dolda kablar är tecken på det.
I så fall kan det vara hyresvärden / föreningens ansvar att reda ut detta.
Oavsett detta finns det risk för starkström i spottarnas hölje då det ser ut som metall samt att de räknas som fast installation (lagar o regler) => Man skall veta vad man gör. Insatsen kan i värsta fall vara ditt liv, detta är orsaken till rekomendationerna om att kontakta elektriker.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Eftersom det hände när du riktat om en av spottarna så låter det som det blivit kortis i den. Troligen har då säkringen i dimmern eller dimmern pajjat. Även om du fixar det och det börjat lysa så har du ju en ganska farligt spott kvar, nästa gång kanske det inte blir tvärkortis så säkringen pajjar. Det kan bara leda över lite lagom så att det blir riktigt varmt och börjar brinna.
Med de kunskaper du har: RING EN ELEKTRIKER
Skulle jag gjort detta så hade jag skruvar ner och besiktigat varje spott och bänktestat dem. Sedan satt upp dem och gett mig på dimmern. Man får byta dimmern själv om man har tillräcklig kännedom, men det har du inte.
Doslocket ska du bara sätta tillbaks, där är inte felet (högst troligt), det är inte rätt ställe att börja leta på. I all välmening!
Wedge
Inlägg av Wedge »
Själv har jag bytt säkringar i dimmers för att glödlampor gått sönder och orsakat kortis, aldrig att armaturer och fasta installationen orsakat kortis.
Kolla lampan/lamporna med multimetern i ohmmätningsläge.
Kolla sedan säkringen i dimmern (bryt i proppskåpet innan du närmar dig den).
Trasig lampa och trasig säkring = helt vanligt vardagsfel, man behöver inte ta dit elektriker.
anders_bzn
Så är det. Men jag fattade som det slocknat när han vred på spotten. Poffet lät suspekt. Men är en lampa kass har den npg som du skriver tagit med sig säkringen i dimmer. Då är det bara att byta.
mukkitre
Wedge skrev:Själv har jag bytt säkringar i dimmers för att glödlampor gått sönder och orsakat kortis, aldrig att armaturer och fasta installationen orsakat kortis.
Jag tror pa detta mest. Speciellt eftersom jag lyckades ta glödlampa fran den ena av trasiga spotten, och fa den att fungera pa en annan liknande spott.
Som ni märker har jag inte Svenska bokstäver, detta pga att jag befinner mig i ett land där inte Svenksa bokstäver finns, och mycket annat. MAO sista jag vill, är att börja försöka förklara mitt problem för ett främmande folk, än mindre försöka hitta en elektriker där jag befinner mig.
Hur pass riskfyllt är ovan nämnda operation? Riskerar jag nagot speciellt i form av att fa massa volts i mig? Jag forstar att detta bör göras under dagtid, eftersom jag bör stänga ner hela proppskapet?
Tack för all hjälp än sa länge :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är inte alls omöjligt att det blivit kortis inuti armaturen, där den är ledad.
Det brukar vara lösa ledare med nån slags teflonstrumpa runt för skydd inuti metallrören.
Hände samma sak med en sån IKEA-spot med fyra halogenlampor på hos en kompis. Skulle rikta om och det bara small till.
Innan hon slängde den åt ******* undersökte jag den, och metallen hade skurit rakt genom isolering på ett ställe.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Nejdå, helt omöjligt är det naturligtvis inte. Menade bara att det är många gånger större chans att det bara är ett vanligt sketet lampfel som bränt säkringen.
