Böja etenplast såsom i skärbrädor av plast?
IKEA:s skärbräda "Legitim" skall tydligen bestå av materialet "Etenplast", enligt wp-de skall den vara värmebeständig till 30-120 °C beroende på undertyp av material. Någon som provat att böja sådant material?
(15 SEK ; Artikelnummer: 902.022.68 ; 34 x 24 x 0,8 cm)
Re: Böja etenplast såsom i skärbrädor av plast?
Ja ofrivilligt, den tunnare modellen av dom där har böjt sej utan att det var min mening när jag kört dom på 65 grader i diskmaskinen :P
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lär räcka att koka dom.
Funderar på värmepistol, frågan är dock om det kan lyckas utan att bränna sönder materialet.
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Beror nog iof vad nu du ska forma den stackarn till, men ugnen ger jämn temperatur om du lägger in någon form av termisk massa (tänk sten-ugnsbakning)där först och iom det mer kontrollerbart tjohej på det hela och förhoppningsvis bättre resultat antar jag än alternativen.
