Några tips inför elinstallation i garage?
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Hej!
Lite off topic, men det brukar finnas vettig åsikter här.
Har äntligen kommit fram till punkten då det är dags att börja dra el i mitt garagebygge.
Om man vill gardera sig inför framtida maskininköp, skall man tänka på något speciellt? Jag har placerat ut 4 st 400V handskar (kombo med 2 st 230V uttag i), 3 längs med den vägg där fräs/pelarborr och den framtida svarven skall stå, och 1 över den vägg där det blir arbetsbänkar.
i övrigt 12 lysrörsarmaturer (T5 från biltema) och två lampor när man bara vill tända lite snabbt.
Kommer dra, men inte koppla in elen, så var det sagt ;)
salle
Re: Några tipps inför elinstallation i garage?
Inlägg av salle »
Du får inte dra elen heller.... så var det oxå sagt :D
Salle
Tillagt: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Frag ... ora-sjalv/
Lade till länk från elsäkerhetsverket, ville inte smutsa ner tråden med mer ot.
sweFredrik
Så sa elektrikern också, och la till " men man får använda lite sunt förnuft ibland!" :)
Nu tror jag vi täckt in allt i kategorin får/får inte, så nu till tipsen....
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Sätta dosor, dra rör samt sy i kablar tror jag nog man får göra, sen själva ändinkopplingen måste det till ett elfel med försäkring som tar kostnaden för fel och olycksfall.När vi gick med EU ändrades reglerna en del och då vill jag minnas att om man fuskat själv och anläggningen fungerat felfritt i över 2 år ansågs det säkert och man hölls ansvarsfri för sin självinstallation.ESA har säkert ändrats sen dess men så var det vid anpassningen mot EU vid den utbildningen då åtminstone. (Om inte minnet sviker mig) :)
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
sweFredrik skrev:Så sa elektrikern också, och la till " men man får använda lite sunt förnuft ibland!" :)
Du har ju redan rådfrågat en elektriker. Kunde inte han ge dig några råd?
eeedis
Inlägg av eeedis »
Jag hade satt ett eller två uttag i taket också, detta för att kunna montera en kabelupprullare (Typ en sådan här: http://www.jula.se/kabelupprullare-15-m-ip42-404012 ) i taket. Guld när man ska polera bilen med maskin eller liknande.
Jag hade dessutom satt in ett timerstyrt uttag för motorvärmare också.
sweFredrik
Tack eeedis, bra tipps!
Kom på att jag missat två till för portöppnarna också.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Inget nätverk?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
ABBZ skrev:Sätta dosor, dra rör samt sy i kablar tror jag nog man får göra
Nej, det får man inte, men det visste ju TS redan så det kan vi bortse ifrån.
Jag tror det är lite för lite belysning för mekaniskt arbete. Skulle rekommendera att du ritar upp garaget i Dialux och lägger in armaturerna så ser du vad du får för ljusstyrka på varje plats.
Lite rekommenderade luxvärden:
http://www.av.se/teman/kontorsarbete/lj ... ilka_krav/
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har du uttag på utsidan av garaget sedan tidigare? Annars skulle jag se till att det sitter uttag nära porten eller skyddat på utsidan av fasaden.
sweFredrik
mrFrenzy: Tack, letade efter detta program visste att jag läst om det någonstans tidigare. Var dock inte helt självklart att rita i, men löser sig kanske. Har du själv kunskaper i detta får du gärna tippsa om hur man sätter ljuskällorna på olika höjder i samma rum. Jag har sendtak på 16 grader från den vänstra porten och bort mot vänster yttervägg.
anders_bnz: två extra "kabelslangar" nedlagda in i plattan för att dra nätverk och 1-wire i. Lades ned samtidigt som kulvertslang, el och vatten.
Rohan: Inget uttag sedan tididager, allt e nytt. Blir en IPxx dosa för utomhusmiljö intill vattenutkastaren för att kunna driva högtryckstvätten.
mrfrenzy
Jag har bara använt det några timmar själv så jag är ingen vidare lärare, men det gäller att växla runt i dom olika vyerna. om du ser rummet uppifrån kan du flytta ljuskällorna i X och Y. Om du ser det från sidan kan du flytta i Y och Z osv.
När en ljuskälla är markerad kan du också på egenskaperna skriva in placeringen med siffror.
Det går säkert (och är bäst för att få rätt beräkning på reflektioner) att rita rummet med snedtak.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Innan du bestämmer placering för lysrören, fundera över var du ska ha arbetsbänkarna/maskinerna och var bilen kommer att stå ifall du ska meka med den.
Det är jobbigt när man skuggar arbetsbänken med kroppen när man står och skruvar.
Jag tycker att lysrör som hänger lite lägre och hänger mitt över arbetsbänkarna/maskinerna är att föredra. Det blir mer ljus på rätt plats på det sättet, särskilt om det är lågt i tak.
Ska du meka med bilen så brukar det vara på sidorna om bilen som du behöver ljuset.
Sitter rören precis ovanför bilen så brukar man få använda sladdlampor, då det blir skuggor vid sidan om bilen.
Kan var värt att sätta rören längs med bilen på sidorna om den ifall du räknar med att meka mycket.
Om du tänker använda en kraftigare vinkelslip eller liknande så lägg de uttagen du troligen använder till detta på en annan fas än lysrören.
Det är ganska jobbigt om det blinkar varje gång du startar vinkelslipen annars.
Om taket är av brännbart material, kolla att armaturerna är godkända för att monteras på brännbart underlag.
De flesta Biltema/Jula/etc.-armaturer får faktiskt INTE monteras på brännbart underlag (att sedan ingen bryr sig, eller ens vet om det, är en annan sak)
Behöver du dosor för el till uppvärmning/värmepump/värmekabel?
El/strömbrytare/timer för utomhusbelysning?
Motorvärmaruttag, kanske fjärrstyrning både på motorvärmaruttag och belysning från huset?
Sätt upp en dubbel lysrörsarmatur på vinden, en som har helt separat elektronik för de båda rören, så att eventuellt fel gör att bara ett rör slocknar. Ta gärna nån (begagnad) flimmrig T8-armatur. Sätt antingen lampknappen precis ovanför vindsluckan eller om knappen för vindslampan sitter nere i garaget så välj nån brytare med kontrollampa.
Är de nya T5-armaturerna flimmerfria? Annars se till att ha trefas till takbelysningen och "snurra" faserna så att armaturerna matas typ ena raden 1-2-3-1 andra raden 2-3-1-2 eller nåt sånt, så att flimmret invid nollgenomgången kommer vid olika tillfällen på närliggande lampor.
OBS att detta kräver ett av A) en kontaktor som styrs av vanlig strömbrytare, B) tre strömbrytare i en trefackram eller C) nån speciell trepolig strömbrytare.
(Att man måste ha en trefackram beror dels på att man bör inte blanda flera faser inom samma dosa eftersom "lekman" som får byta strömbrytare inte antas förstå att fler faser måste brytas, och dels finns det vad jag vet inga vanliga strömbrytare som är godkända för 400V. Just i strömbrytare sitter de invändiga delarna så tätt att det verkligen är motveriat med 400V-godkännande. Samma förbud mot flera faser i samma dosa gäller även vanliga vägguttag, där lär det däremot inte vara nån fara vid drift att mata ett fyrvägsuttag på två faser även om det regelmässigt är fel).
Fundera på vilken typ av port du har idag och i framtiden i förhållande till var lysrörsarmaturerna sitter. Fundera också på om armaturerna ska sitta på tvären eller längden. Fundera också på om du i framtiden vill ha nån slags motordriven garageportöppnare, då kan ett extra rör från centralen till en strategiskt placerad dosa vara bra.
Tänk på att glödlampor är påväg bort samtidigt som moderna lysrörsarmaturer mig veterligen är snabbstartande. De där två lamporna du ritat in kan kanske lika gärna utgöras av två av lysrörsarmaturerna. Om du hakar på mitt refasförslag så kan den fas som bara matar två armaturer ha en egen strömbrytare. Om det någonsin kan tänkas att du går in/ut genom mer än en enda dörr så vill du nog ha trappomkopplare åtminstone på den "svaga" belysningen.
Trefasuttagen med ett 230V-uttag kostar väl såpass mycket mer att det knappt lönar sig jämfört med att sätta upp både trefasuttag och vanliga uttag. Eller?
Som andra redan påpekat, nätverkskabel eller liknande kan vara bra att dra in i väggarna.
Du kanske vill ha en stereo i garaget, det blir lite "fin-bostad-faktor" på att dra högtalarkablar, eventuell signalkabel, eventuell antennkabel å sånt infällt i väggarna. Ett tips eller en varning är att du kan troligtvis spela tokhögt för hela grannskapet om du har ett par högtalare långt in och spelar med portarna öppna :wink:
p mäki
Re: Några tips inför elinstallation i garage?
Inlägg av p mäki »
Hej, jobbar som elektriker, och har lite koll och kanske kan hjälpa till. Vet nu inte hur långt du har kommit och hur du nu kommer använda garaget men en ide är att dra vp-rören el. flexrören ut genom väggen och in på baksidan på utanpåliggande uttag så kan du montera IP44 klassade uttag istället för infällda som ofta är IP20 klassade (tror dock att eljo har infällda uttag som är IP44 klassade som har nån extra tätningspackning, säkert finns andra fabrikat oxå). Kanske inget du behöver, beror ju på vad man gör i garaget men det är en ide bara.
Dock är det ju bra på ett annat sätt med inf.kopplingsdosor är att man kan montera bort ett uttag och bara sätta ett täcklock och du får en slät vägg om du nu kanske får för dig att just ställa nåt skåp eller hylla just där. Finns oxå trefas brytare som man får använda med last men det kan ju vara bra med att kunna separat tända belysningsraderna var för sig. Se till att dra rören/slangen så du inte kommer åt att skruva igenom det när du sätter upp skivorna, hade du säkert koll på men det är lätt hänt :P
Lycka till!
