Planer på en rörförstärkare
Morphe_13
Inlägg av Morphe_13 »
Hallu alla glada strömmingar!
Sitter i tankar om att bygga mig en rörförstärkare, men jag kan inte hitta några bra skisser(Blueprints) på google och frågar därför om det är någon som vet vart man kan hitta detta eller om någon har det liggandes??
Dom krav som är på enheten är att den skall kunna pumpa ut upp mot 300W per kanal och ha minst 8 kanaler total ska den klara att pumpa ut 2400W om kanalernna bryggas
Kontakter ja vanliga Snabbkopplingsplint(Elfa 42-080-47) eller vanliga RCA kontakter
Den skall vara så enkel som möjligt helst utan specialgjort kretskort kan med fördel vara trådkopplingar
//Morphe
Macce
Inlägg av Macce »
Enkelt blir det knappast.
Vad vill du använda för rör?
Vad hade du tänkt driva den med? 3fas lär ju bli det ända vettiga alternativet ifall du inte har spikar istället för säkringar...
Vad har du för högtalare? De måste vara gigantiska för att du skall behöva 300W att driva dem, en bra högtalare och 1W räcker att få öronen ilås :)
Tål en RCA-kontakt 300W effekt?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Obegränsad budget? En rörförstärkare som ger 8 x 300 W!?
Kom ner på jorden! Vad ska du med sådan uteffekt till?
Bryggning kan du bara göra över två kanaler (parallellkoppling är riskabelt) Den ideala uteffekten höjs då med 4ggr, alltså 1200 W i detta drömfallet, inte 2400 W.
Morphe_13
Mest 8x300 minst 4x100
Budget vet jag inte riktigt ännu
$tiff
Inlägg av $tiff »
Frågan hänger kvar, vad ska du med all uteffekt till?
Men vad är det du skall göra för nåt?
Vad ska du med denna uteffekten till?
Har du en JÄTTE biograf eller vad?
$tiff
Inlägg av $tiff »
ekar det? :wink:
Hur mycket effekt du behöver beror mest på högtalarnas känslighet, för jag antar att det är den maximala ljudvolymen ut från högtalarna du är intresserad av.
Morphe_13
JA
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
HAHAHAHAHAHA
mmm 300W rör e BILLIGT..... å 2400W det skulle antagligen kosta som en minde bil
du klarar dig antagligen bra på 50w skulle jag tro
men inte ens det e billigt när det gäller rör :)
ett rör som ens klarar 300W... mjo det skulle la vara några sändartrioder kopplade PP då, men dom vill å andra sidan ha 2500v i anodspänning...
jag säger glöm det
Vad är det för burkar? Känslighet ?
Kan du inte ge raka svar på frågorna kan du ju inte få svar heller !
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Som vanligt är det 100ggr lättare att ge ett vettigt svar om man vet vad du vill åstadkomma.
Måste det vara rör?
Varför dessa groteska krav på uteffekt?
SEDAN BEHÖVER MAN INTE SKRIVA MED VERSALER, DET ANSES GANSKA OARTIGT PÅ INTERNET!
Morphe_13
Den måste inte vara rör men det är en önskan och ursäka om min caps hade hoppat på
Den skall kunna driva
2x130W (4ohm)
2x90W (8ohm)
Det är det krav jag har jag har ingen info om känslighet den infon syns inte på etiketterna
Macce
Inlägg av Macce »
Morphe, rensade bort några av dina inlägg, svara vettigt och upprepa INTE samma sak om och om igen. Det räcker nämnligen att du skriver en sak EN gång.
Siffrorna på dina högtalare är när de går sönder, inte när de spelar som bäst.
Känsligheten bör stå i databladet.
Dubbelposta inte heller, om du tittar längst åt höger på skärmen finns det en redigera-knapp, om ingen svarat på ditt senaste inlägg och du har en tilläggsfråga skall du lägga den i sista inlägget, inte skapa ett nytt.
Hinner någon svara före du kommer på att du vill lägga till mera är det självklart att skapa ett nytt inlägg och svara i det.
Morphe_13
Har inget datablad och de små högtalarna är ändrade är inte orginal skrikorna i
