Köpt ett nätagg med två uttag
Merdini
Inlägg av Merdini »
Hej!
Köpte detta nätagg på kjell:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44480
Behövde ett 150W agg men märkte sedan när jag kom hem att det är två separata uttag, 2*75W
Det blev stopp i min renovering då jag har tänkt att ha ledslingor i taket med en kontroller som kräver 150W.
Är det möjligt att på något sätt koppla ihop dessa utan kortslutning med nånting emellan så jag får en total effekt på 150W?
jesse
Re: Köpt ett nätagg med två uttag
Inlägg av jesse »
Testa. Det ska ju vara kortslutningsskyddat. :)
eller.. Du ska väl fortfarande ha 12 volt ut, antar jag, så du får koppla dem parallellt i så fall. Och hoppas att inte bara den ena av dem ger all ström. Kanske går det att justera så att de ger lika - utspänningen är ju reglerbar.
Men har inte Kjell levererat fel - det står ju inget om två separata utgångar.
Merdini
Inlägg av Merdini »
Kan ju iofs testa att koppla dem parallellt, tänkte inte på att se på bilden innan jag köpte den men det är samma som på bilden så antar att det är mitt fel.
Däremot tycker man att dem borde haft lite mer info på sidan.
Precis, ska endast köra med 12 volt.
Tack för svar!
Den nätdel är en enkel-utgångs nätdel! Däremot är det ofta 2 eller fler polskruvar för GND hhv. +12V då höga strömmar gärna kräver grövre ledningar.
Fick du inte med nån manual eller datablad? Där borde det ju framgå tydligt.
Det är som sagt var antagligen bara så att det är dubbla polskruvar för anslutningarna för att kunna fördela strömmen. Det borde ju synas på kopparbanorna på kortet om inte annat.
jesse
Inlägg av jesse »
Det är ju bara att mäta resistansen mellan skruvarna.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Icecap skrev:Den nätdel är en enkel-utgångs nätdel! Däremot är det ofta 2 eller fler polskruvar för GND hhv. +12V då höga strömmar gärna kräver grövre ledningar.
+1
Dessutom borde nätagget i så fall vara specat "2x12V" eller/och "2x75W".
Sidospår: Hur ska du montera nätdelen? Den lär ju kräva nån slags kapsling men ändå hygglig ventilation. Det är knappast okej att lämna skruvplingarna för 230V in tillgängliga utan någon bättre isolering, och ventilationshålen är kanske lite på gränsen till för stora beroende på var nätagget monteras.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
http://www.velleman.eu/products/view/?id=376776
står inget här om 2 utgångar iallfall.. tyckte jag kände igen bilden.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Köpte ett 14A aggregat i måndags från ELFA och det var dubbla plintar på utgången (jag använde bara ena paret)
Protte
