T: Mönsterkort till ADXL322 accelerometer
Jag har ett "gäng" accelerometrar av typ ADXL322J.
De är lösa i rör men de har en lite "tråkig" kapsel.
Jag funderar på något i stil med vad SparkFun hade:
https://www.sparkfun.com/products/849.
En just nu utgången artikel. Det var ett kort på ca 18x18 mm.
Det är alltså samma krets och kapsel som på bilden...
Dessa är väl ganska intressanta för diverse robot/balans projekt !?
Jag har mailat SparkFun för att höra om de möjligtsvis har några
(eller kan fixa fram några) "bare boards" av deras design.
Om inte, vad skulle det kosta att producera några hundra
mönsterkort från deras Eagle filer? Jag har så klart också
frågat i mailet om/att det är OK att köra med deras design...
Det går ju även att fixa en helt ny PCB design, man skulle t.o.m
kunna hitta på något mer kring den, signalbehandling eller en enkel
AVR/PIC processor som interface. Jag måste kolla på kontoret hur
många det var, men ca 500 st tror jag att det är.
Jag har även ett antal (ungefär samma antal tror jag) av en snarlik modell
som heter Memsic MXA2312 : http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/mxa2312a.pdf
Här är en Arduino sida kring ADXL3xx : http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ADXL3xx
Enklast är kanske att kontakta mig off-EF kring detta.
Re: T: Mönsterkort till ADXL322 accelerometer
Har kollat antalen av varje:
ADXL322J: 581 st.
MXA2312: 205 st.
Inget svar från Sparkfun än (eller från någon annan... :-) )
ds77
Inlägg av ds77 »
Det är väl egentligen bara att kolla med någon tillverkare, pcbcart.com räknar tex ut prisförslag direkt. Någon till några kronor styck beroende på ledarbredd leveranstid antal osv.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är det även montering av komponenter som avses? Att cadda och beställa ca 500 mönsterkort är ju annars gjort på några timmar.
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Billiga kort
Kanske, men ingen som jag varken är intresserad av eller har tid med.
Men jag kan alltid sälja dom lösa också, tänkte bara att det kanske
blev intressantare och enklare att använda på ett litet kort. Och att
någon var intresserad av att göra ett litet jobb. Om jag kan köra med
SparkFuns design så blir det ju enklare. Väntar på svar från dom.
Har inte bestämt det. SparkFuns design har förrutom givaren enbart
3 st 100 nF kondingar, så det är inte mycket montering. Jag tänkte
att någon med en "smörgåsgrill" kunde montera det. :-)
Alltså "några" kronor per mönsterkort? Låter ju inte farligt...
Aja, jag har ingen panik så jag avvaktar lite.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
I-Tead, skulle ta 4.55:- styck för 200 kort, med 100% E-test och i valfri färg.
Jag får en känsla av att Sparkfun blir dyrare, men det lär väl visa sig.
Den stora frågan är snarare, vem orkar pilla dit dom där små FQDN kapslarna, och testa korten (med den dotpitchen bör dom testas efter tillverkning).
Det enda sättet att kapa tid är en stencil och panelade kort skulle jag gissa. Gärna en enklare testrigg med.
Jag vet inte vad du tänkt ta för slutprodukten men risken är att Kort + tillverkning + test käkar upp en hel del av vinsten och det
därmed kanske inte skiljer sig så mycket mot att sälja chip löst.
Men du ökar ju mängden potentiella köpare drastiskt, då inte många kan hanter det footprint som chippet har i "lös vikt".
Från Seeedstudio (kina) så skulle det gå på runt 5-6kr plus frakt för ett 5x5cm kretskort i antal 100st kort där du kan få in minst 4st av dessa kretskort per deras kort, alternativt 6st med en lite mer avlång layout (man får dock dela dom själv).
Dvs under 1.5kr/kort i slutändan
Kanske inte intresseant för dig, men det är en bra referens iaf :)
Ja, om bara kapningen går att lösa smidigt så är det rimligtsvis
enklast att panelisera så många som möjligt åt gången. På
20x20 cm får man in 100 st t.ex. De är bara 18x18 m.m.
5 sådana paneler så är man i hamn.
Monteringen tänke jag mig med varmluft (ugn eller t.ex swechs
station för enstyck).
När det gäller SparkFun så gäller det främst att få använda deras
Eagle filer för en egen beställning, om de nu inte skulle råka ligga
på ett restlager av tomma PCB'er...
> Jag vet inte vad du tänkt ta för slutprodukten...
"Från 1:-" på Tradden, sen får marknaden sätta priset.
Eller något sådant...
ToPNoTCH
Om det nu är som så att du inte får använda Sparkfun layouten, så kan jag nog routa de där fyra komponenterna helt gratis bara för att du var snäll när du var liten Sodjan :wink:
Det tar nog max 20min
OK. Dock vill jag nog främst ha en helheltslösning.
Design (om inte Sparkfuns kan användas), beställning
och (eventuellt) montering. Jag ber inte om en tjänst,
jag vill köpa en tjänst. :-)
Aja, jag har ingen panik, det får ligga och mogna några dagar.
Seeedstudio ligger på under tusenlappen för 10st 20x20cm paneler, bara att sätta upp i en cnc-fräs och fräsa isär alla kort.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag kan lösa hela paketet....
Design + montering + inköp av övrigt krafs
Swech
OK. Lite i dom banorna tänkte jag väl mig... :-)
Vi tar det off-EF så får vi se var vi hamnar...
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag föreslår att processen tas "on-EF" om det går.
Här kan man få lära sig hela kedjan med design, CAD, beställning av kort, leveranser, montering, testning, försäljning m.m.
Och kortet är så enkelt att även en nybörjare kan hänga med i svängarna.
