Mute-krets till en elektretmikrofon
benjamin.l
Inlägg av benjamin.l »
Hej!
Jag har ett gammalt kenwood-headset som jag håller på att göra om för att passa till ett clearcomintercomsystem.
Problemet är som följer, på sladden till headsetet finns det en knapp som agerar push-to-talk-knapp, men när man trycker på denna så hör man ett tydligt "pop", eftersom man kopplar från 2.5V. Det hela är kopplat enligt följande;
Mina elektronikkunskaper är väl inte dem bästa, men jag tänker att något slags filter som filtrerar bort växelspänningen från mikrofonen när knappen inte är intryckt borde vara rätt väg att gå.
Brytaren i knappen har altså två lägen och fyra ben, och det vore trevligt att kunna återanvända denna.
Har ni några tips på hur jag ska gå tillväga för att lösa det hela?
/Benjamin
4kTRB
Re: Mute-krets till en elektretmikrofon
Inlägg av 4kTRB »
Hur mycket behöver 2.5V + signal dämpas för att det
ska fungera på ett godtagbart sätt? Jag menar du kanske
inte måste bryta av helt?
benjamin.l
Det är sant, headsetet kommer att användas en del högljudda miljöer, men man måste ju inte bryta helt, sålänge man kan dämpa runt 40db eller gärna lite till så borde det nog fungera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte bara kortsluta signalen över micken med en kondensator?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om mikrofonen måste ha likspänningen bör du kanske istället använda tre ledare. Mikrofonsignalen tar du sedan via en ledare utan likspänningen genom en kopplingskondensator. Denna ledare kan du då bryta utan några större störningar eller pop. Principen är att aldrig ändra likspänning till en audiosignal. För att undvika detta lättast är att säkerhetsställa att det inte finns någon likspänning över brytarna man använder till signalerna. Givetvis finns det flera lösningar till ditt problem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Likspänningen går att ändra men inte för hastigt/hörbart.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Electronic Design har ett schema på en klick-fri mute som är lättbyggd.
Fast du får nog undersöka om det fungerar med den där gröna LED i ditt fall.
http://electronicdesign.com/article/ana ... nded_audio
benjamin.l
Först vill jag bara tacka för att ni tagit er tid att svara.
Psynoise - Mikrofonkapseln har bara två poler, och anslutningen till beltpacket (intercomsystemet) har också bara två poler, så såvida jag inte tänker helt fel kan jag väl inte bryta upp det i signal och spänning på mitten?
4kTRB - Angående att kortsluta med en kondensator, den måste väl vara bipolär isåfall? Ungefär vilken storlek skulle vara lagom?
Länken till electronicdesign verkar bra, det enda jag undrar är om den verkligen kommer fungera när jag inte har möjlighet att komma åt där R1 ska sitta. En grön diod har nog för stort spänningsfall, jag har ca 1v efter transistorn i mikrofonen, men jag har ett par dioder liggandes som har ett spänningsfall på 0,5v, så det borde ju fungera.
/Benjamin
Det är ganska enkel att lösa! Man tar en kondensator på kanske 100µF eller så, lägre värden kan fungera men m,an måste testa sig fram. Kondensator- kopplas till GND och kondensator kopplas via ett 22k motstånd till V+/signal. PTT-brytaren ska då kortsluta motståndet när den ska muta.
Detta gör att DC-nivån är konstant men att signaldelen belastas med en impedans på 22k eller (när man trycker på PTT) en kondensator på 1000µF (eller vad man nu använder).
psynoise
benjamin:
Vill du behålla befintliga kontakter är nog 4kTRB och Icecap förslag enklast. Dock gäller det att hitta en tryckknapp som öppnar kretsen vid tryck, eller med andra ord är sluten i viloläge.
Mitt förslag kräver en brytare som sluter vid tryck, den ska kortsluta motståndet bara, inget annat.
benjamin.l
Tack så mycket, att man inte kommer på nåt så enkelt själv! ;)
Brytaren är både öppen och sluten i normalläge, beroende på hur jag kopplar så det borde fungera.
Tack för hjälpen, återkommer med resultat om ett tag :)
EDIT: För att vara säker, var det såhär du menade?
Eller såhär?
benjamin.l
Förstår nu att du menade det första alternativet, men jag upptäckte ett till problem, brytaren som jag hade var NO, jag måste mätt fel när jag fick för mig att den var NO/NC beroende på vilka ben man använde.. Tyvärr lyckas jag inte hitta några små NC-switchar för pcb-montering. Är det någon som vet var man kan köpa dessa?
/Benjamin
Första alternativet är rätt.
psynoise
Men den varianten kommer dämpa signalen vid tryck. Tanken var väl att funktionen skulle vara tvärt om. Signalen ska komma fram när man trycker. Eller vad är det som jag har missat eller tänkt fel på?
