Drivning av LED-slinga samt LED-spot
Andersw
Inlägg av Andersw »
Ok, tänk er att ni ska förklara för en novis lekman hur en LED fungerar och hur man driver den. Och sen tänker ni att den lekmannen är totalt jäkla urbota korkad och endast förstår sig på det här med starkström och hur en Ottomotor fungerar. Där någonstans befinner jag mig när det gäller elektronik, trots att jag har gått elutbildning på gymnasiet och har hållit på mycket med dylikt men för 10-tal år sedan.
Mitt problem jag har just nu är att jag har beställt 3st "LED-slingor" som ska sitta i vardera reklamskylt ovanför porten till min firma. Anledningen till att jag valde en sådan lösning är dels pga utrymmesskäl och dels pga den låga förbrukningen. Sen om det fungerar i praktiken är ju en annan femma...
Nu har jag dock öppnat förpackningarna och givetvis är det ingen drivning med till dessa, det hade jag inte en tanke på när jag i vanlig ordning satt och impulshandlade på internet under en lunch i brist på annat.
Vardera slinga är på 36W och de ska matas med 12V. I min värld innebär det att jag behöver en transformator som kan leverera 12V/3A ut, tänker jag rätt då? Det är dessa för övrigt: aliexpress.com/../Pure-Cool-White-5M-Waterproof-5050-SMD-LED-Strip-300-Leds-60LED-M/..html
Kan jag använda mig av vilken trafo som helst? Skulle det fungera med en sån där transformator till vanliga halogenspottar med ungefärlig strömstyrka?
Och mitt nästa problem är att jag har renoverat huset och nu har jag förberett för 40st spots i taket, två zoner om vardera 20st, alltså två drivningar totalt.
Jag ska ha LED-spots och jag har beställt något som verkar vara på 9W samt 350mA, det är dessa jag har beställt http://www.aliexpress.com/snapshot/203243522.html
Vad ska jag ha för drivning av dessa? Kan man få tag på en Jollydriver och ska det då vara på 350mA x 20 = 7A?
Jag har dragit två stycken FK-kablar i slang och hade räknat med att lägga allt i serie då jag inte vill använda mig av medföljande driver som sitter på varje spot. Detta för att jag vill kunna dimma detta via mitt Nexasystem. Och jag misstänker att det ska vara specifik dimmer till detta? Skulle denna fungera då den dimmar med PWM-teknik: https://www.elbutik.se/product.html/elk ... ory_id=477
Jag hoppas att jag inte låter alltför irriterande okunnig men jag frågar hellre en gång för mycket än chansar och hoppas på det bästa och sen brinner något upp istället :roll:
Anledning: Nerkortad länk
Re: Drivning av LED-slinga samt LED-spot
Lysdioder skall ha en konstantström genom sig. Alltså måste nätdelarna ge just detta. En del tillverkare fuskar genom att sätta en resistans i serie med lysdioden och sedan flera sådana parallellt. Det ger en rejäl effektförlust jämfört med en switchad konstantströmslösning och att lysdioden får fel ström beroende på temperatur.
Osäker på om "LED-spots" skall ha konstantspänning- eller konstantströmsdrivning.
Om slingorna är specificerat för 12V ska de matas med 12V! Totalt blir det 108W vilket bör ge 9A.
Ämnar du att bygga en nätdel med transformator ska den ge ut 10Vac, när den blir likriktat blir det ung. 12V. Använder man ELFA som prisexempel kommer transformatorn att kosta 418:- (56-124-29), likriktarbryggan går på 1,68 (70-045-75) och en lämplig glättningskondensator hamnar på 36,60 (67-542-95), alltså totalt 456,28 + moms.
Nackdelen med denna lösning är att spänningen bara når ung. 11V.
En reglerat primärswitchad nätdel som ger 12V ut kostar 387:- (69-966-31).
Valet är ganska enkelt för mig.
Andersw
Inlägg av Andersw »
Jag hade faktiskt inte tänkt på att använda en och samma drivning till alla tre skyltarna men givetvis är det en smartare lösning! Skyltarna kommer dock sitta en bit ifrån varandra men det rör sig om någon meter ungefär så jag misstänker att det går alldeles utmärkt att sätta dem i serie ändå.
Men finns det ingen färdig kapslad lösning till skillnad från det switchade nätaggregatet som visades, det ska ju ändå sitta utomhus även om det blir skyddat från regn när det monteras i första skylten.
När det gäller spottarna så är det fortfarande ett frågetecken i min värld. Jag får helt enkelt testa mig fram och se o det brinner eller ej :D
Men jag testar innan jag sätter upp dem i det färdiga taket tror jag nog.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Slingorna ska matas som sagt innan med 12v, de har inbyggda seriemotstånd som kanske inte är så effektivt, men som ju är enkelt och billigt.
Eftersom du inte är ovan vid aliexpress, så kolla deras utbud på switchade nätagg. Ett i högen: http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 48224.html
Inte lämplig kapsling för utomhusbruk, men det kanske är bättre att köpa såhär och sen skaffa en "riktig" låda med ordentliga förskruvningar på och montera nätagget i.
9A är en del ström, tänk på kabelarean. Eller köp flera mindre nätagg, ett till varje skylt typ.
Vet ju inte hur det ser ut där det ska byggas, så svaren blir lite generella.
Angående downlightsen så de du har länkat till har ett medföljande drivdon för direkt nätanslutning, som det ser ut i beskrivningen. Tänker på AC 85-265V. Ingen transformator behövs då.
Men drivdonet ser märkligt ut på bild.. Framgår inte om det är dimbart drivdon, utgå från att det inte är det.
Andersw
Inlägg av Andersw »
Ok, då ska jag se vad jag kan hitta till LED-slingorna då, det bästa vore om man kunde hitta något relativt enkelt här i sverige.
Gällande LED i taket så vill jag inte använda de drivdon som följer med lamporna då de håller väldigt varierande kvalité... Helst vill jag mata med två separata som tar hand om en avdelning var och sedan dimma dessa drivdon.
Och ska jag använda mig av de drivdon som medföljer så ska det parallellkopplas antar jag, annars seriekopplas. De är inte dimningsbara nej, men jag har en bunt med sådana också.
FormerMazda
Finns ju svenska ÅF på 12v "trafos" för utomhusbruk.
Snabb googling: http://www.ledbutik.se/transformator-12 ... ca1bc9a8ba
Visserligen 30W, men bara för att visa på produkten.
Att köra 20st LEDs i parallell eller serie är ingen bra idé.
Oavsett serie eller parallell så vetetusan om det en finns drivdon för de antalen. Men OM det skulle finnas så finns det nackelar man inte vill ha. Vid serie slocknar ju alla om en spot dör. Vid parallell så finns ju risken att alla tar rejält med stryk om en dör då strömmen ökar över de andra. Då kanske en av de återstående är svag den också och dör, mer ström till de andra, hörde jag kedjereaktion? :D
Du får nog leta rätt på prisvärda drivdon för kanske 2 eller 3 i serie, och koppla efter det. Tror jag.
