Hur återge fräst plexi sin genomskinlighet?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skulle behöva göra lite lim-tester på en detalj för att garantera att det inte blir bubblor i limningen. Om detaljen var genomskinlig skulle det vara lätt att se om det fanns bubblor. Plexi är genomskinligt tills man sätter fräsen i den. Finns det något smart sätt att få tillbaka den genomskinligheten?
Detaljen är rätt komplex. Vissa delar går säkert att polera, men andra kommer vara jäkligt svåra att komma åt.
Det finns ingen vätska med samma brytningsindex man kan doppa den i så att porerna suger upp? Något annat?
Rohan
Re: Hur återge fräst plexi sin genomskinlighet?
Inlägg av Rohan »
Har ingen erfarenhet själv men man brukar flamma kanterna på sådana plaster för att de ska få tillbaka sin blanka, genomskinliga, yta. Vill minnas att det finns viss risk för missfärgning med fel bränsle i brännaren.
Värme är väl ett sätt att få ytan blank och fin igen, om det sen krymper/sväller törs jag inte sia om. Gäller att vara försiktig, endera varmluft eller gas låga.
Vad ska du limma med? Acrifix? Kan du limma i vakuumkammare och suga ut bubblorna?
En del kan du få tillbaka med flammning, men det beror på hur klar du måste ha ytan... att fräsa med bra skärdata och mycket kylning hjälper också rejält, finns ett bra exempel i "visa vad vi har fräst"-tråden från Fagge som fräser en geckoödla i plexi som är glasklar efter fräsning.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Flamma kanske är en bra väg framåt. Tänk om det skulle funka med en vanlig lödugn. 360 grader kanske inte räcker.
Jag skall limma i vakuum. Men något Acrifix vet jag inget om. Är det speciellt för plexi? Den här detaljen skall vara i ett helt annat material senare.
Nu över till "visa vad vi har fräst"-tråden och läsa om vad Fagge har gjort för en geckoödla i plexi.
Varför lägga ner krut på nåt som du inte kommer att använda, jobba med slutmaterialet istället!
Ställ frågorna till limspecialisterna med det du vill göra, typ GA Lindberg kan säkerligen svara på vilket lim och hur det ska göras för önskat resultat.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Fast jag behöver kunna garantera att det inte blir några luftfickor någon stans. Så jag behöver kunna se vad som händer. Material som volfram och koppar är inte så genomskinliga. Och heller inte så lätt att titta genom med röntgen med tillräckligt låg energi för att se limfickor. Dessutom kostar slutmaterialet skjortan och tar 8 veckor att tillverka. I plexi gör jag biten på en dag (+ tiden för att göra den genomskinlig).
OK, jag förstår din tanke men du har ett problem och det är frågan om limmet du vill testa med är lämpligt för plexi. Därav min rekommendation att du vänder dig till GA LIndberg och rådgör med dom.
Acrifix som jag nämnde tidigare är ett polymeriserande lim för acryl och den fogen blir helt glasklar, men det hjälper ju inte dig då du ska använda andra material som du vill sammanfoga.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag tror vi har rätt bra koll på vilket lim vi skall använda. Vi använder MicroJoining AB för våra limtips. Och det är klart att om limmet i sig löser upp plexit så funkar det ju inte, men i övrigt så behöver det inte fästa bra eller något sånt. Vi vill bara se vart vi behöver borra upp hål i kaviteterna för att åtgärda eventuella bubbelbildningar mm.
Vi kommer förmodligen använda någon av Epo-Teks limmer för termisk ledningsförmåga och lagom mjukhet.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
för att få bort den matta ytan på plexi tar du bara en bit trasa och lite polermedel t.ex. autosol. det går även att köra med en lumptrissa och autosol. var bara försiktig så du inte smälter plasten när du köra för fort. detta brukar fungera bäst tycker jag.
OK, frågan är om du ens behöver limma plexi mockuppen utan hitta nåt med 'rätt' viskositet och testa vad som händer.
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Kemiskt.
"I CNC'ed a part for a small project today from polycarbonate and to finish such parts I have been experimenting with chemical polishing. For acrylic and polycarbonate methylene chloride works the best... It will make even a cruddy tool marked fuzzy part look good. The part turns crystal clear in just a few seconds...In less than 60 seconds the part will suddenly become entirely transparent...It can also be used to wipe down the edge of acrylic or polycarbonate after machining and will turn it glass clear instantly..."
Från http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... -polishing
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Vattenslipa och därefter polera med vax.
Ifall det finns ojämnheter eller skråmor i ytan, börja med ett litet grövre vattenslippapper och gå sedan till det finaste du hittar.
Slipa tills ytan är helt jämn.
Polera därefter med vanligt bilvax. Går också bra att använda maskin.
En gång försökte jag med en slipande tandpasta (tandläkarna använder sådan) i två olika grovlekar, men det blev inte alls lika bra som med vattenslippapper.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Metylenklorid lät ju riktigt bra. Synd bara att det är cancerframkallande och bryter ner röda blodkroppar. Inte bra för miljön heller. Undra om det finns ett bra alternativ. För som jag sa, att polera och vaxa är inget alternativ eftersom biten är komplicerad och det inte går att komma åt 50% av ytorna vettigt eftersom de är små och jävliga helt enkelt. Flammning eller kemsikt vore perfekt.
Aceton löser ju också upp ytan, men det blir ju bara skit kvar om man försöker använda det. Eller har jag fel metod?
svanted
Inlägg av svanted »
klarlack?
