Hur man fixar ljud till en papperskorg
catwoman12
Vi hade tänkt att fixa ljud till en papperskorg som även ska lysa med hjälp av dioder, grejen är att vi inte är riktigt säkra på hur vi ska fixa ljudet så vi tänkte höra om någon har något tips eller liknande ?
liknande den här
- Electricguy
Re: Hur man fixar ljud till en papperskorg
En MP3 trigger är väldigt smidig. Man sluter bara en ingång. Eller flera, om man vill spela olika ljud.
http://www.electrokit.com/mp3-trigger-v2.47358
Vad är det för ljud som det ska vara till papperskorgen, är det ett biiip-ljud eller är ska den tävla med högtalarna på närmsta konsert?
Hej.
Nu var du att snål med information tycker jag.
Man kan slänga en mp3-spelare i papperskorgen, en med belysning då såklart så är saken biff.
Skämt å sido så lite mer information vore trevligt och gör det samtidigt mycket lättare att svara.
vad för ljud?
hur/när ska ljudet spelas upp?
Vad ska belysas, insida utsida?
mm mm mm mm.....
Skriv ned så mycket du bara kan om projektet och dina tankar kring det så ska du se att du får svar och glada tillrop.
/ Tompa
vad för ljud?
mm mm mm mm.....
/ Tompa
catwoman12
Vi vill bara ha ett ljud så det låter något när man kastar i skräpet, vår grundtanke är att göra det roligare för folk att kasta skräp (inte för att det är kul) men ni förstår poängen. Några dioder ska lysa på utsidan med en LED - transformator eller batteri. Har ni någon bra lösning för att känna av när man känner av ett papper eller liknande ? en sensor eller en känslig våg.
En http://www.electrokit.com/ir-barriar.41485 eller motsvarande ihop med electricguys förslag + lite trix och fix
med strömförsörjningar och lite annat bös så borde det vara biff.
Klart det går att pula ihop billigare om man konstruerar och bygger själv men det tar även
tid och kunskap i anspråk vilket jag inte vet om ni har, varken det ena eller andra.
/ Tompa
/ Tompa
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Retroperra
Jag bygger såna enheter för reklam- och skyltändamål i företaget och kan därför inte ge detaljerade tips.
Det finns flera lösningar. Vad man väljer beror på flera saker;om spelaren ska återanvändas, ska kunden kunna byta ljud, hur högt ska det låta, exakt hur ser hålet i papperskorgen ut, belysning eller inte, batteri kontra adapterdrift osv.
Den vanliga uppbyggnaden är: rörelsesensor > mcu > ljudspelare > förstärkare > högt.
Vi tar ca SEK2000 för en låda med detta färdigbyggd men utan batteri fast då ingår ju arbetskostnad förstås.
mvh Per
mvh Per
