Växlande krets för klenspänning i RC Bil
Lemuren
Inlägg av Lemuren »
Reggade mig precis här, känns som detta ställe är det bästa stället att fråga på gällande detta.
Jag håller på att bygga en RC-bil, en elektrisk sådan. Till controllern kommer jag att ha så kallad telemetri, alltså värden så som t.ex RPM, Temp och spänning från bilen. Då både motorn och dess fartreglage alstrar värme så kollar jag efter lösningar att övervaka dessa båda. Och nu har jag kört fast lite.
Dessa två temp-sensorer körs via bilens mottagare, som är matad med 5,5v. Detta bör vara samma spänning som går över sensorerna.
Har gjort en liten skiss på hur det hela ser ut.
Det jag då behöver är något typ av antingen krets eller relä som växlar mellan dessa två temp-givare, med 1-5 sekunders mellanrum. Smidigast är om den kan drivas på dessa 5,5v. Observera att jag inte vill driva den i serie med sensorerna, då jag är osäker på hur detta påverkar mätvärdena (bör väl öka motståndet i kretsen?). Jag har flera portar på mottagaren så det är inga problem att ta ut strömmen som behövs där, har även möjlighet att gå högre i spänning till ca 22v, men helst inte då det innebär att jag måste modifera mera.
Så, hur går jag tillväga, och främst, vilka komponenter behöver jag? Eftersom detta skall in i en RC-bil så är det bäst om storleken på komponenterna jag behöver är liten. Har setat och knappat runt på Conrad.se hela kvällen men blir inte klok.
Någon som kan peka mig i rätt riktning?
Re: Växlande krets för klenspänning i RC Bil
Som temperatursensor kan du använda DS18S20, DS18B20, NTC, PT100, PT1000 eller andra.
Och då du tydligen inte vet hur din telemetri fungerar är det omöjligt att svara på resten. I normala fall finns det en mikroprocessor för att tolka dessa mätningar och då låter man den dels mäta båda temperaturer och dels välja vilken som ska sändas tillbaka.
Lemuren
Inlägg av Lemuren »
Tror jag förklarade ganska dåligt, temp givarna har jag redan, dessa är gjorda för controllens telemetri. Det är resistiva tempgivare, och dom sjunker i resistans ju högre temp man har.
Det jag är ute efter är den växlande funktionen, helst så jag kan driva denna paralellt och inte i serie.
För lägger jag den i serie så lägger jag ju till ännu en resistiv belastning, och då borde telemetrin visa för lite temp..
Tar man en ICM7555 och kopplar den till astabil multivibrator och "kelar" lite med motståndsvärden kan man få ut ung. 50% duty-cycle. Detta kan då användas för att växla mellan de två NTC-motstånd. Problemet är dock att det måste växlas mellan de två sensorer, det räcker t.ex. inte att låta den ena ligga på VDD och den andra på GND och sedan växla. Men denna omkoppling kan skötas med ett par optokopplare.
Så en ICM7555 + de komponenter den behöver samt ett par optokopplarreläer (SSR) i småsignalutförande, då är saken biff.
Beroende på vilket resistansområde givarna har så kanske
de kan switchas med vanliga analoga switchar, t.ex 73-915-27.
svanted
Inlägg av svanted »
har telemetriburken ngn digital utgång som kan användas? eller blir switchningen helt passiv?
i så fall vet du inte vilken sensor som är inkopplad.
en typ 4066 kan användas för switchning då beror på det på sensorns resistand hur mycket fel den kommer at visa då icn har 5 - 10 ohm genomgångs resistans.
Lemuren
Inlägg av Lemuren »
@Icecap
Känns som en hel del jobb för en lekman som mig själv. Har hittat denna, som mer eller mindre gör vad jag vill: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
http://www.kjell.com/.mvc/Document/File ... 4a0112c412
Problemet med den produkten är dock att den tycks kräva 12v, det högsta jag har att mata den är 7,4v @ 5A. Vad behöver jag för komponent för att få upp spänningen? Eller ska man se om den går att mata med 7,4v?
@sodjan
Fast de analoga switcharna är väl inte tidstyrda? Utan då behöver jag ha en tidstyrningskrets till denna? Har jag uppfatta det hela rätt då?
@svanted
Nej, tyvärr har jag bara en utgång att använda för givaren. Inställningsmöjligheterna i telemetriburken/mottagaren är tyvärr väldigt begränsade.
Nej, lika lite som vilken annan switch som helst.
Om du t.ex jämför med Icecap's lösning så ersätter dessa det som
Icecap kallade "ett par optokopplarreläer (SSR) i småsignalutförande".
Hur vet "telemtrikburken" (vad 17 ju *det* är, är det hemligt?) vilken
givare som för tillfället är inkopplad ?
> Har hittat denna,
Klumpig lösning om du är ute efter att minska vikten.
Den Kjell-möjängen är just en 555-grej som jag rekommenderade, dock har den ett tungt och klumpigt relä på utgången där jag rekommenderade ett par små och lätta optokopplare/reläer. Så "Känns som en hel del jobb för en lekman som mig själv"? Ser du ironin?
Lemuren
Inlägg av Lemuren »
@sodjan
Här är mottagaren jag har; http://www.modelflight.com.au/spektrum/ ... ceiver.htm
Det är även den som sköter telemetrin och skickar över den till min kontroll. Lite klantigt av mig att inte kolla detta riktigt, men givaren matas numera med 3,3v.
Sedan så mäter den antagligen bara resistansen i givaren och får då ett värde att skicka kontrollern. Därav vill jag inte ha en till belastning som den skall mäta motståndet över.
@Icecap
Lekman som jag är, så frågar jag istället för att anta. Bör jag gissningsvis kunna köra den där kretsen på 7,4v som den är, eller kan jag byta ut relät mot ett som kör på en lägre spänning och komma undan på det viset? Saken är den, att jag inte har något emot storleken på kretsen jag hittade där, inte heller vikten. Dock är det lite bökigt att den måste matas med 12v. Några idéer?
Idéer har jag redan lämnat. ICM7555 (73-270-96) är en modern version av 555 timern som kan köra på alla spänningar mellan 2V och 18V. Schema finns i databladet (astable operation). Kan du bygga samma kretslopp med en byggsats från Kjell & Co lär du kunde bygga den med lösa komponenter. Tänk dock på att de optoreläer (t.ex. 75-105-06) behöver var sin strömbegränsermotstånd till LED'n.
> Här är mottagaren jag har...
Jag måste ha missförstått det hela, jag trodde att
det var sändaren (RC-bilen?) som det handlade om.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Här är en lösning med en liten PIC som timer.
Går att klämma in på 22mm X 23mm
Har ingen 4066'a hemma (Möjligtvis HCT'er som inte gillar 3V3.)
Men om någon forumist vill bidraga med en så kan jag fixa ett kort med MCU'n programmerad.
(Får åka med i nästa etsning).
Det blir lite av en "onetimer" dock för jag programmerar MCU'n innan lödning, så att ändra sig vad gäller tider i efterhand blir jobbigt.
Det hela bygger lite på att ingången i mottagaren inte drar så mycket ström från temp sensorerna bara, och att +3V3 ur mottagaren orkar strömförsörja chippen.
Lemuren
Inlägg av Lemuren »
@ToPNoTCH
Uppskattar att du bemödar dig att fixa det där. Om du vill göra några stycken åt mig så är det väldigt uppskattat, ge mig bara en inköpslista så ser jag till att fixa fram grejorna. Samt hur mycket du ska ha för jobbet. Skickar ett PM.
Swech
Inlägg av Swech »
Men om du nu har en timer som växlar hela tiden så vet du ju inte vilken temperatur som du ser...
Alternativt om du egentligen bara är interesserad av den högsta temperaturen av de båda så
kan man bygga en komparator som presenterar den högre av de båda
Swech
