"Tillverka" line-in på Sharp stereo
cable_guy6
Inlägg av cable_guy6 »
Jag har en gamal stereo, en Sharp CMS-R400CDH, som bara har phono-ingång men saknar line-in. Är det nån som vet om man kan skruva upp stereon och koppla in en sladd mellan cd-växlaren och förstärkaren på något sätt så man kan koppla in datorn till den. När jag kopplar den till phono blir det bara brusigt ljud.
Jag moddade en gammal stereo genom att koppla förbi för förstärkaren. Det satt precis innanför gramofon ingången. Det funkade perfekt.
cable_guy6
Jag har tagit en bild på stereons kretskort och lagt ut på http://home.swipnet.se/orust/stereo.jpg.
En pil pekar på phono-ingången och den andra på vad jag tror är förstärkaren till phono. Vad tror du? Hur tror du jag kan koppla in den?
strombom
Inlägg av strombom »
din andra pil pekar inte på en förstärkare, det är en likriktarbrygga för spänningsmatningen :)
/Johan
Jag skulle gissa på samlingen kretsar som sitter innanför ingången. Har du en bild på lednings mönster för den delen av kortet?
cable_guy6
Det verkar vara svårt att lossa kretskortet, eftersom det sitter fast i de andra kretskorten, så jag har tyvärr inte sett hur det ser ut på undersidan
Men jag har en bild på ovansidan innanför phono-ingången. Det verkar svårt att koppla in någonting där.
Dom delarna som jag trodde var för förstärkaren verker mest höra till radion. IC-kretsen som sitter där skulle kunna vara någon typ av förstärkare. Går det att se någon beteckning på den? Annars är ett bra sätt att koppla in en signal och flöja den på kortet. Man då behöver man nog komma åt andra sidan också.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag gjorde samma sak med en bilstereo. Jag använde kassettingången. Tillverkade en spänningsdelare med en tvåpolig potentiometer för att få ner signalen till ungefär samma nivå som det kommer från tonhuvudet och kopplade till kontakten på kretskortet där det satt inkopplat. För att växla mellan line-in och kassett satte jag en dubbeltryckknapp och ett relä :).
Det fungerar inte så bra. Du kan nog få bort en hel del av distortionen. Men för förstärkaren kompenserar även för att gramofonen är hejdlöst olinjär. Förstärkningen är med andra ord inte linjär. Jag tror att den är större på höga frekvenser. Ska man göra så måste man ha ett filter med också.
janne66
Inlägg av janne66 »
Utan kretsschema är det inte så lätt.
Phonoingången är mycket känsligare än en Line-ingång + att den som någon sa, har en annan frekvenskurva (RIAA).
Lättast är nog att bygga en egen Line-ingång bara du kan hitta var förstärkaren "börjar" i din stereo.
Förstarkaren ska enligt standard ha 0,775V (0dBm) när lineingången ger full signal.
Vad har du för mätinstrument? Med en tongenerator å oscilloskop kan du följa signalen hela vägen.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag skulle rekommendera att du börjar titta från volymkontrollen i stället och spårar baklänges. Vill du behålla phono-delen intakt så kan du bryta dig in innan volymkontrollen, lägga till en omkopplare som växlar mellan den befintliga ljudlinan och din nya ingång. Det blir till att kapa lite kopparbanor. Fixa en bild på kortets ovan- och undersida runt volymkontrollen så kanske man kan komma på något.
cable_guy6
"Inget är omöjligt - det omöjliga tar bara mer tid..."
Jag tror inte jag orkar lägga den tiden på den gamla stereon. Den är inte så meckvänligt byggd och jag tror att det blir jobbigt att ta loss allt som sitter i.
Jag funderar ändå på att köpa en riktig förastärkare. Tillsvidare får jag klara mig med Creative Inspire 5100 5.1 till datorn, fast det är synd att högtalarna till stereon står oanvända :-)
Jag skulle inte klassa det som omöjligt. Lättaste sättet att få ljud är nog att koppla in dig direkt mot slutsteget. Men det har ju sina nackdelar.
