Oscilloskop vars y-koordinat visar för små värden?
Sture1
Inlägg av Sture1 »
Jag har inhandlat ett oscilloskop advance instruments os 1000 från 70-talet men y-koordinaten visar på tok för små värden och jag är inte i fel mätområde. Kan det vara åldrade komponenter eller är det någon pot eller liknande man ska skruva på? Går det att få tag på ett schema och manual? sture.wahlman@telia.com
Anledning: Intetsägande rubrik: Oscilloskop
Klas-Kenny
Re: Oscilloskop
Inlägg av Klas-Kenny »
Du har inte ställt proben på X10-läget utan att göra det på scopet? :)
adent
Re: Oscilloskop vars y-koordinat visar för små värden?
Inlägg av adent »
Låter som nått liknande det jag hade, sitter det inte en liten ratt "inuti" ratten för V/div som finjusterar V/div? Har för mig den har ett fast läge, sätter man den där så har man rätt V/div, vrider man loss den från det läget så får man "analog" ställning av V/div.
MVH Mikael
Ibland kan man även dra ut/trycka in den ratten och då tror jag nästan man slår på nån x10 funktion eller nåt ? hmm..
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det är väl meningen att man ska dra/trycka där ifall man växlar mellan 1:1 och 1:10 probe.
Du hittar ett schema på min manualsite
