Tjo
Hjälpte en kompis att montera ny sladd och och flytta om en svets från 500V till 400V. Hittade då en kondensator och en resistor som var helt uppbrända. Eller rättare sagt, hittade resterna av en kondensator och kunde se på det gulnade schemat att det suttit en resistor parallellt. Innan diodbryggorna.
Vad fyller dessa för funktion? Svetsen fungerar perfekt utan dessa.
Renoverat svets. Uppeldade komponenter som inte behövs?
EinarEnfas
Re: Renoverat svets. Uppeldade komponenter som inte behövs?
Ganska säkert en snubberfunktion för att dämpa gnistar.
EinarEnfas
Aha, nåt svetstekniskt fenomen då? Jag har aldrig hört talas om det.
Kan något fel på svetsen orsakat att komponenterna brunnit upp?
För övrigt gick det inte att köra i 400V läge, meggade och det var åt skogen. Så nu kör han transingen i 500V lindninig med 400V. Det gör väl inget? Förutom att strömmarna blir annorlunda.
- SeniorLemuren
Hur då meggade? Om du meggade till jord och det visade överslag till jord så har du samma överslag via 500 V eftersom primärlindningens 400 V och 500 V är samma lindning.
