svettas vidare med mitt bygge lite uppgivet.
Hur ska jag göra för att få signalen centrerad runt jord innan slutsteget.
utsignalen blir ju lite si och så när den ligger som den gör nu.
nåt tips någon?
tjoflöjt!!
nåt tips någon?
tjoflöjt!!
Re: svettas vidare med mitt bygge lite uppgivet.
Ville det inte vara intressant att veta hur signalen ser ut på Q3 source?
Skall pottarna verkligen vara kopplade till minus ?
är kondingen C5 bipolär?
varför har du den? högtalarslutsteg brukar inte ha stora kondingar på utgången(utom rörförstärkare förståss), de balanseras så att det inte finns likspänning ut, ofta mha en differentialförstärkare som drivsteg.
jag gissar att du vill lära dig konstruera då är det ju helt rätt som du gör, testa för att lära sig....
mät om du har ngn likspänning innan kondingen, i så fall applicera en trimpot på lämpligt ställe för att balasera ut den.
och mät signalen på gejtarna på effektrissorna.....
edit: är det ett eget schema?
Nedre änden av potetiometern R13 till jord istället för till -16V?
Hur ser det ut i punkten mellan Q3-R10-C9? Både där och där du mäter nu behöver spänningen hålla sig inom klippningsgränsen för att få ut max effekt.
Jag kanske minns fel men det kan kanske vara bra att veta att MOS-slutsteg egentligen kräver två uppsättningar matningsspänning för att utnyttja slutstegstransistorerna fullt. Du skulle alltså kunna ha t.ex. +/-20V för allt utom Q4-Q5 (eller behålla +/-16V för resten och köra Q4-Q5 på 12V). Det är iofs överkurs och mer viktigt för större slutsteg. Jag kan dessutom ha fått det om bakfoten.
P.S. du behöver knappast 100uF för C3 som driver 1Mohm + Q3. 100uF är visserligen teoretiskt inget fel men i praktiken blir det onödigt dyrt att köpa en bra konding med så stort värde, eller omvänt så blir kondingen onödigt dålig med en given budget. Detsamma gäller antagligen C4.
P.S2. kombinationen C6, C8, C9, R11 och R18 skulle kunna ersättas av bara två kondingar och ett motstånd. Ersätt R11+R18 med ett "R11-R18"-motstånd på 3,6k och ersätt kondensatorerna med två kondensatorer som båda har ena änden mot Q3/R10 och andra änden för ena kondingen mot R28/Q5/R18 och andra änden för andra kondingen mot R27/Q4/R11.
P.S3. R3 gör troligtvis ingen inverkan på kretsen, men den är iofs bra om potentiometern R6 skulle glappa. Om du är rädd för glapp så borde du ha en "R3" även för R13-Q3.
Jag hadde jag nog kopplat R6, R3 och R13 till jord i stället för -16V.
Vad är C7 och C2 till för ?
Kopplar jag potarna till jord dör ju signalen helt.
Japp, eget schema. annars hade nog den här fungerat för länge sen
helt lost!
ska jag tänka om rubbet på något vis?
helt lost!
0% på R13, innebär det att den är kopplad helt till jord ? Ändra värdet på den isf.
Och det händer inget när du inte vill ange hur signalen på Q3 source ser ut...
Behöver du verkligen en pot på R13 ? Räcker det inte med ett fast motstånd där kopplat till jord, eller den är till för att "volym-testa" slutsteget ?
Mitt tips om jord istället för matningsspänning på pot'en var tydligen inget bra... Nåväl, fick ju i alla fall fart på tråden
När du ändrade R13 så var det väl %-värdet du ändrade och inte totala pot-värdet
Jag hadde bytt ut R6 och R13 mot fasta motstånd kopplade till jord för att kunna felsöka enklare.
Är inte helt med här hur C7 och C2 funkar i kretsen. I en enkelmatad krets är de ju till för att öka förstärkningen, funkar de likadant här ?
rensat schemat lite
så nu har jag rensat schemat lite och fixat mätning vid Q3 på source.
mätningar nedan. röd= innan volympoten. blå mätt på source Q3. Grön Utgången.
Första poten är till för att kunna dra upp signalen så den klipper eller inte. sista poten är bara till för att reglera volymen. (gitarrförstärkare).
Sista steget före sluttrissorna blev jag tipsad om. Jag förstår mig inte på det. Någon kanske har nåt bättre förslag eller förklaring?
Testade du att ha R6, R3 och R13 till jord och inte till -16V. Samt R6 och R13 med %-värden på minst 50%.
