Hjälp med att ställa in kameraläge 1000 fps
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Hej!
Jag frågade här på elektronikforumet nyss om en kamera: Casio Exlim EX-ZR100
Den kan ta 1000 bilder i sekunden när den filmar, men jag vet inte riktigt hur man ställer in så att den gör det.
Vet någon hor man gör?
/Mr.555
Anledning: var: Hjälp med kamera
ElectricNooB
Re: Hjälp med kamera
Inlägg av ElectricNooB »
RTFM i all vänlighet :)
ensten
Inlägg av ensten »
Mr.555 skrev: Den kan ta 1000 bilder i sekunden när den filmar
/Mr.555
:shock: Låter skumt att man kan få en kamera som filmar med 1000fps för cirka 1000,-
Det är riktig höghstighetsfilmning. Du har troligen skrivit rejält fel.
maDa
Inlägg av maDa »
Den kan faktiskt filma i 1000fps i 224x64, enligt vad jag kunde hitta.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Som en tumnagel på skärmen alltså :)
TS: har du testat vår eminenta vän Google?
Edit: näst översta träffen med "Casio Exlim EX-ZR100 manual" som sökfras.. http://support.casio.com/pdf/001/EXZR10 ... 0414_E.pdf
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Hej!
Jag läste en pdf-fil och jag hittade hur man gjorde. :D
När man t.ex blåser ut en tänsticka och när man river ett klosstorn blir faktiskt hur coolt som helst!
ensten
Re: Hjälp med att ställa in kameraläge 1000 fps
Inlägg av ensten »
Ok då vill vi se en filmsnutt på resultatet.
:P
mcrj
Inlägg av mcrj »
ensten
Inlägg av ensten »
Fair enough :tumupp: - men jag tänkte TS kunde lägga upp en liten rulle
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Läs innantill!
FHD : 1920 x 1080(30fps) , STD:640 x 480(30fps) HS : 224 x 64(1000fps) / 224 x 160(480fps) / 432 x 320(240fps) / 432 x 320(30-240fps)
Lägsta upplösningen - 1000fps!!!!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Min ex-f1 tar 1200fps i fantastiska 336*96 :D
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det här låter ju helt tokextremt..! Finns det minneskort som klarar av att lagra detta enorma dataflöde så snabbt? Lägsta upplösningen skulle bli perfekt med 3 meters brännvidd + följning att fotografera planeter med. Jag antar att USB 3.0 inte räcker på långa vägar att föra över informationen till datorn i realtid?
Föresten, vad har ni för bildsensor i era kameror? Vad säger specen om max fps? I min Philips Toucam 900NC så är det 30 fps som är max även om det går att ställa in i vissa program att det ska gå att filma i 60 fps vilket inte är möjligt.
Fin videosnutt föresten!
MadModder
Det sitter ett internt minne i kameran som saker mellanlagras i. Jag kan t.ex ta 60 bilder i sekunden under en sekund i full upplösning. Det blir 360 miljoner pixlar på en sekund. Det blir minst 1GB/s om jag räknar rätt. När det är klart tar det en liten stund att lagra detta på minneskortet.
Sensorn är CMOS.
maDa
Inlägg av maDa »
336*96 i 1200fps motsvarar ca. 116MBps i okomprimead RGB24, med lite MJPEG så blir det inte så farligt.
Hur en riktig höghastighetskamera fungerar vet jag inte, men gissar på snabbt DRAM minne!
MadModder
Ja jo, men 2816*2112 i 60fps blir ca 1GB/s.
