Heavy Gauge (steel)?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En idiotfråga förmodligen, men min skalle lider av total blackout på detta nu...
Alltså, vad är den generella deffinitionen, vad gäller plåt, för "hewy gauge" (stavning?) Dvs, var går gränsen omsatt i tjocklek i mm enkligt europeisk, i sverige förekommande normalstandard?
Finns det någon enkel tabell för att konvertera plåtstandarder?
Har UK egna standarder idag?
(ursprungsbryderiet gällde alltså (mer eller mindre)plastisk frihandsformning av stålplåt och omräkning av vad som avsågs i fråga om dimmensioner i icke kritiska sammanhang)
Edit, det är alltså omräkning av icke exakta mått från amerikansk standard det gäller.
[Lade till ett "a" i rubriken :) - hcb]
Re: Heavy Gauge (steel)?
Ja var går gränsen för Grovplåt?
På SSAB verkar man benämna plåt som är valsade till band, för tunnplåt.
Plåt som aldrig lindas upp som band benämns grovplåt.
De tjockaste banden jag sett i Borlänge är 16mm tunnplåt.
Jag tror det finns tunnare grovplåt än 16mm, men då är bredden så stor att den ej kan lindas upp till band.
Vad gäller Mizzarrogh's fråga, den förstod jag inte riktigt.
Mizzarrogh
Tjae, kortfattat, Var går gränsen för vad jänkarna uppfattar som grovplåt (Heavy Gauge) (i sammanhang där det går att forma den med handverktyg)?
Edit, (alltså en följdfråga, om man översätter deras tum/viktstandard till mm? Antar i så fall att motsvarande system där är delar av tum, men har de då samma ståltum som här (dvs två olika) eller är det en och samma enhet som för andra saker?)
Shargo
Inlägg av Shargo »
Undrar om et finns en specifik gräns, inget nämns iaf på wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_metal_gauge#Gauge
Mizzarrogh
Mmm... Säg såhär (som rent exempel för att illustrera), Jag har (i exemplet) att tillverka en soppskål, jag brukar göra den mot ett smides städ med en hammare i 1-1,5 mm stålplåt, men jag kan se att den nye potentielle kunden också vill ha den i "Heavy Gauge" (Grovplåt) utförande, räcker nu säg 2mm eller 3mm (som fortfarande är möjligt att kallforma med dessa verktyg även om det kräver mer jobb) eller måste jag upp i 4-5 eller mer (som nu blir markant svårare att göra den i då jag måste ändra arbetsmetod och inte längre kan slå den kallt samt att vikten ökar) för att den potentielle kunden skall bli nöjd och jag får sålt mina pansarsoppskålar (Till de som uttryckligen vill ha den i Heavy Gauge)? :humm:
Aja, hoppas ni fattar vad jag menar.
Jag tror inte det finns någon gräns.
Jag har sett soppskålar, tillverkade i Sverige, i 100mm plåt.
Kallformade.
Mizzarrogh
Jo, om det är jag som håller i hammaren är det väl en smal sak... :mrgreen:
Det finns alltså inget konkret svar på frågan?
Är den nedre gränsen innan mina kunder tycker att det passerat gränsen och för dem är tunnplåt i sammanhanget jag är intresserad av som sagt.
Edit, som jag uppfattar saken i sammanhanget så kan soppskålarna (i mitt specifika sammanhang) vara obegränsat tjocka i teorin men de får inte understiga en viss gräns, X.
Edit, om förstås vad jag vill komma åt. :)
Edit, Det är då alltså den tunnaste godstjockleken den får ha (tillverkas av) i fråga om råmaterialet (för att fortfarande kunna sortera under Heavy Gauge) jag går bet på att lista ut. :humm:
Det är väl enklast att ställa frågan på lämpligt jenkki forum för få svar i tum.
Mizzarrogh
Trodde det var universellt som riktmärke oavsett kontinent, vid behov avjämnat uppåt? Men så kanske inte är fallet? :humm:
