Elinor.se > kan ni få upp sidan?
http://www.elinor.se/index.php/
Kommer någon in på sidan?
Re: Elinor.se > kan ni få upp sidan?
C:\Users\janne>ping www.elinor.se
Skickar ping-signal till black.steencon.se [212.32.186.7] med 32 byte data:
Svar från 194.165.224.131: Målnätet kan inte nås.
Begäran gjorde timeout.
Ping-statistik för 212.32.186.7:
    Paket: Skickade = 4, Mottagna = 1, Förlorade = 3 (75 %),
C:\Users\janne>
OK, tack. Då är det inte hos mig det är strul. Detta är ju inte första gången de har strul på Elektronik i Norden med sin hemsida.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Resultatet från Karlsson...... :)
PING black.steencon.se (212.32.186.7) 56(84) bytes of data.
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=3 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=9 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=15 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=18 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=22 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=25 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=29 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=32 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=37 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=38 Packet filtered
From uminova-gw.dmz.norrnod.se (194.165.224.131) icmp_seq=42 Packet filtered
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bara ett tips för nästa gång :)
http://www.downforeveryoneorjustme.com/
el34
Inlägg av el34 »
För mig funkar det att komma in på sidan.
Index sidan verkar funka nu ja, men man kommer inte vidare till typ http://www.elinor.se/index.php/Ny-start ... o-Uno.html
De har ju uppenbarligen problem, är det inte enklare
att tala med dom direkt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Inga problem MBP och Safari
bearing
Inlägg av bearing »
Fungerar inte för mig.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fungerar här
bearing
Inlägg av bearing »
C:\Users\bjorn>tracert www.elinor.se
Spårar väg till black.steencon.se [212.32.186.7]
över högst 30 hopp:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  x.x.x.x
  2     2 ms     2 ms     1 ms  x.x.x.x
  3     2 ms     2 ms     2 ms  cr-se-sto-tc-1-te0104.bredband2.net [82.209.176.144]
  4     2 ms     2 ms     2 ms  xe-1-1-0.stk30.ip4.tinet.net [213.200.72.5]
  5    12 ms    11 ms    11 ms  xe-3-1-0.cph10.ip4.tinet.net [89.149.186.146]
  6    12 ms    11 ms    11 ms  as1299.ip4.tinet.net [77.67.73.114]
  7    28 ms    13 ms    13 ms  mb-peer3-link.telia.net [80.91.253.81]
  8    14 ms    15 ms    15 ms  m-b-c5-link.se.telia.net [81.228.93.240]
  9    27 ms    27 ms    27 ms  u-b-c5-link.se.telia.net [81.228.79.81]
 10    29 ms    28 ms    29 ms  sv-g-c5-link.se.telia.net [81.228.79.88]
 11    34 ms    34 ms    34 ms  aeb-b-td1-link.se.telia.net [81.228.82.50]
 12    38 ms    38 ms    38 ms  um-d5-link.se.telia.net [81.228.94.34]
 13    38 ms    38 ms    38 ms  217-209-242-18.link.se.telia.net [217.209.242.18]
 14    25 ms    25 ms    25 ms  internet-gw.norrnod.se [212.32.128.129]
 15    25 ms    25 ms    25 ms  uminova-gw.dmz.norrnod.se [194.165.224.131]
 16  uminova-gw.dmz.norrnod.se [194.165.224.131]  rapporterar: Målnätet kan inte nås.
Spårning utförd.
Tar paketen en annan väg för er som kommer åt sidan?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Spårar väg till www.ellinor.se [194.9.94.79]
över högst 30 hopp:
  1     1 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.1.1
  2    10 ms     9 ms    10 ms  79.133.0.1
  3     8 ms     9 ms    43 ms  vl3803.cr1.dc1.ax.as3238.net [194.112.2.232]
  4     9 ms    10 ms    10 ms  te3-2.cr9.mt.ax.as3238.net [194.112.2.219]
  5    14 ms     9 ms    10 ms  te4-2.cr3.kn1.sth.se.as3238.net [194.112.2.208]
  6    12 ms    10 ms     9 ms  netnod-ix-ge-a-sth-4470-2.bredband.com [195.245.
240.158]
  7    17 ms    20 ms    75 ms  ti3002c310-ae3-0.ti.telenor.net [146.172.105.77]
  8    16 ms    15 ms    14 ms  ti3041d400-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.100.30]
  9    15 ms    19 ms    14 ms  ti3199a210-xe4-1.ti.telenor.net [146.172.80.254]
 10    18 ms    19 ms    19 ms  static-213-115-141-34.sme.bredbandsbolaget.se [2
13.115.141.34]
 11    16 ms    20 ms    19 ms  fw3-1.fw.core.loopia.se [194.42.55.180]
 12    19 ms    17 ms    14 ms  s142.loopia.se [194.9.94.79]
bearing
Inlägg av bearing »
Hm, så din dator kontaktar alltså en annan IP. Denna IP når jag också med tracert. Jag får dock "Service Unavailable" om jag knappar in 194.9.94.79 i webbläsaren.
Spårar väg till s142.loopia.se [194.9.94.79]
över högst 30 hopp:
  2     2 ms     2 ms     2 ms  x.x.x.x
  4    44 ms     2 ms     2 ms  netnod-ix-ge-a-sth-1500-2.bredband.com [194.68.123.158]
  5    23 ms    30 ms    24 ms  ti3002c310-ae3-0.ti.telenor.net [146.172.105.77]
  6     6 ms     6 ms     6 ms  ti3041d400-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.100.30]
  7     8 ms     8 ms     8 ms  ti3199a210-xe4-1.ti.telenor.net [146.172.80.254]
  8     8 ms     8 ms     8 ms  static-213-115-141-34.sme.bredbandsbolaget.se [213.115.141.34]
  9     8 ms     8 ms     8 ms  fw3-1.fw.core.loopia.se [194.42.55.180]
 10     8 ms     9 ms    10 ms  s142.loopia.se [194.9.94.79]
Nu fungerar visst http://www.elinor.se i webbläsaren. Dock kommer jag inte åt tecno's senaste länk.
ensten
Inlägg av ensten »
Inte för att vara så'n men, har verkligen den här tråden i den här kategorin att göra?
