Komponenter i grenuttag
Lillan_
Inlägg av Lillan_ »
Hej!
Jag och några studiekamrater har i en ekonomikurs fått uppgiften att ta fram en affärsidé och sedan göra en affärsplan för produkten. Min grupp har valt att utveckla och designa ett nytt grenuttag. Problemet är att jag är helt okunnig när det kommer till elprodukters komponenter och uppbyggnad. Och då vi behöver göra en budget behöver vi veta vad det skulle kosta att tillverka en sådan. Det är då lite svårt när man inte vet vilka komponenter man måste ha.
Så min fråga är om någon vänlig själ lite snabbt skulle kunna rada upp vad som behövs för att få ett grenuttag att fungera vore jag evigt tacksam! =)
Tack på förhand! =)
Frida
Re: Komponenter i grenuttag
Först: Välkommen.
Därnäst: Din fråga är så dåligt formulerat att det inte går att svara på den.
Grenuttag finns i mängder och billigt, ni kan på inget sätt konkurrera med dessa kina-byggda-av-Jula-eller-Biltema-sålda grenuttag! Alltså måste er grenuttag ha det "lilla extra" och då undrar man över vad det skulle vara.
Men generellt ska grenuttag uppfylla de krav som ställs på elektriska delar, är det elektronik inblandat är det med mycket stor sannolikhet nödvändigt med en EMC-test. Ska ni ha speciella plastkåpor att kapsla in det hela i ska formarna tas fram osv.
Utgår man ifrån ett helt vanligt grenuttag ska varenda del tas fram, ända från ledningar med kontaktdon (färdiga från underleverantör), kontaktdonen, plastbitar, nitar, skruvterminal för ledning osv och det enklaste sätt ni kan få överblick över detta är att ta ett vanligt grenuttag och plocka isär och kolla hur många delar som finns med varefter ni analyserar var man kan få tag på dessa delar eller vad de kostar att få tillverkat.
electronix
Inlägg av electronix »
Hej.
Välkommen till forumet börjar jag med att säga.
Det är lite tunt med info än, t ex: vilken märkspänning ska uttaget ha? Är det ett grenuttag som ska sitta i ett fordon, t ex motor/kupévärmare?
eller ska det vara för 230VAC? kapslingskrav alltså inomhus eller utomhus bruk?
Som ni ser så måste ni specificera mer noggrant vad ni vill göra annars får ni bara motfrågor hela tiden.
Edit: Icecap hann före mig såg jag.
Lillan_
Inlägg av Lillan_ »
Oj! Vilka snabba svar! Tack så mycket för det!
Ja, som ni märker har jag nollkoll på det här med el, men man lära sig inget om man inte frågar!
Grenuttaget ska vara inomhus och kopplas till ett vanligt vägguttag. Det ska säljas på den Svenska marknaden och därmed uppfylla de svenska standarderna.
Visst finns det mängder av olika grenuttag som prismässigt är svåra att konkurrera med. Men det finns mycket man kan utveckla, designen tex.. Tanken är inte att den ska gå till produktion utan är bara en "låtsas produkt". Men vi måste ändå göra en riktig marknadsundersökning och räkna tillverkningskostnader m.m.
Finns det någonstans för privatpersoner att komma över vilka olika krav som ställs på elektronik? Eller har ni något bra tips på någon man kan kontakta?
Ska testa och plocka isär en redan befintlig och se om vi blir lite klokare! =)
Rent spontant, lägg er kreativitet på nåt annat vettigt istället. Säger som Icecap att ni kommer aldrig att kunna få till en konkurens kraftig produkt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Icecap skrev: Grenuttag finns i mängder och billigt, ni kan på inget sätt konkurrera med dessa kina-byggda-av-Jula-eller-Biltema-sålda grenuttag! Alltså måste er grenuttag ha det "lilla extra" och då undrar man över vad det skulle vara.
Jag betalde runt 6000 kr för det senaste 4 portars vägguttaget "jag" köpte :) Så med rätt funktion finns det pengar att tjäna..
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hej.
Jag tror inte materialkostnaden är den stora biten hos ett billigt grenuttag. Kostnaderna ligger precis som Icecap var inne på inköp och inställning av maskiner. Jag misstänker dessutom att de flesta ingående delarna tillverkas i samma fabrik.
Annars håller jag med föregående talar, konstigt val av produkt i huvudtaget. Välj något enklare som är mer beroende av materialkostnaden.
psynoise
Om det är endast en ny design av själva höljet tror jag den lägsta tillverkningskostnaden på kortsikt blir om man modifierar en billig modell som redan finns på marknaden. I grova drag blir då totalkostnaden för tillverkning av ett nytt hölje. Detta kan då infatta formgjutning med någon lämpligt plast. Ytterligare gäller det att hitta någon modell som i går att modifiera.
Alltså - som <räkneexempel> kan ett grenuttag vara ganska vettigt. Skapligt med regler som ska hållas, lagom med material att få tillverkad osv. Rent faktisk ett helt OK exempel att <räkna> på som <exempel>.
Regler som ska hållas framgår väl av Svagströmsdirektivet (om det nu heter så).
Lågspänningsdirektivet heter det.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/ ... -95-EG.pdf
Ärligt talat, om man inte vet vad det är man behöver, så tror jag det är omöjligt att göra det ni vill.
I er situation skulle jag välja något annat, då det i princip är omöjligt att göra utan detaljerad kännedom om produkten, lagar och regler samt tillverkningsmetoder.
För själva grendosan krävs det minst 4 plastverktyg samt minst ett pressverktyg, dessa skall konstrueras, tillverkas, provas, modifieras, provas, modifieras, provas osv...
Till detta kommer sedan att konstruera och tillverka de maskiner som skall montera ihop den, vilken skall provas, modifieras, provas.....
Och det är kanske just processen att produktionsmogna en enhet som de ska räkna på? Och är det en rymdfärja blir det så vansinnigt många delar att hålla reda på medan ett grenuttag kan vara ganska bra som startexempel.
Om jag skulle försöka stolpa upp delarna så blir det väl nåt sånt här.
Stickpropp
..stift av metall
..stifthölje av hårdplats
..kontaktkropp av hårdplats
..ytterhölje av mjukare plast
Kabel (den delar jag inte upp i komponenter)
Uttagsdel
..två höljeshalvor i plast
..kontaktdelar av metall
Nu är väl problemet att du måste göra petskyddade uttag, då tillkommer det små plastdetaljer för att lösa petskyddet.
Tips: Köp ett grenuttag för 30 spänn och slakta.
http://rusta.se/grenuttag-3-vags-inne-1 ... 01063.aspx
Sen tillkommer ju då problematiken med att det skall uppfylla relevanta standarder. Jag är inte helt insatt men tror att det bli minst tre standarder: En för grenuttaget, den läs sen referera till standarder för stickpropp och själva uttagsbrunnen. Det finns dels måttkrav på delarna och dels krav på kraft för att sätta i och ta ur. Det är alltså inte bara att rita, man måste antagligen göra prototyper och testa en del saker.
Plastform för injektionssprutning - 50 000 SEK (LEGO former kostar 150 000 SEK)
Metallpress och kapning - 1000 SEK
Skruvar - 20 SEK
Sladd - 20 SEK
Färdig stickpropp - 40 SEK
Enheten skall uppfylla ELV, kemisk produktsäkerhet, barnsäkerhet osv.
Tror iofs att uppgiften mer är att beräkna vad det skulle kosta än att faktiskt genomföra det. I vilket fall som helst så ser alla med någorlunda mattekunskaper att volym är ett levnadsvillkor för denna typ av produkt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tycker ni rackar ner väl mycket på Lillan.
Se på de stora biltillverkarna hur de bygger konceptbilar till skyhöga priser som aldrig kommer att tillverkas. Priset är då helt irrelevant.
Lillan skriver ju att det är en "låtsasprodukt" och låt hen presentera vad grendosan skulle kosta med era priser på olika delar, resultatet kommer att bli att den måste produceras i Kina.
Det finns ju något som heter ung företagsamhet där man får provapå och någonstans måste man börja.
Heja Lillan, man måste krypa före man går.
Sedan Lillan, grendosan måste CE märkas och då finns stora delar av Europa som er marknad.
Om det är design så har jag sett dosor med kul grejor runt uttagen, typ en bit av en 32 bitars fotboll. Vet ej var men det brukar snabbt poppa upp i forumet.
Protte
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Håller med Protte, det är tjurigt värre från en del...
