Var hittar man en "double angle cutter"?
Var hittar man en sådan fräs som används i denna video?
Och vad heter det på svenska?
Helst inte så dyrt och helst i en storlek där skaftet är <10mm så jag kan fästa den i kressen...
Tänkte försöka mig på att fräsa utvändliga gängor till en oljeplugg i lillasyrran... men utan frässtål blir det svårt :p
Re: Var hittar man en "double angle cutter"?
Kör med en entandad gängfräs.
"Tecno" kör väl med några billiga entandade gängfräsar?
Mja, jag hade dock hoppats att få en som kunde göra lite fler storlekar men kan tänka mig att begränsa mig till utvändliga gängor, dom gängorna jag ska göra är nämligen typ 16mm i diameter i acetalplast, lite därför som den varianten tormach kör med i videon kändes lockande... jag behöver inte funktionen av dom som länkades som var borrande och allt i ett steg då min spindel oavsett inte är synkroniserad...
Du behöver inte synkroniserad spindel.
Fixa en hemslipad, entandad, fräs.
Duger det med HSS är det ju enkelt.
Du behöver ingen synkronisering med dessa verktygen, det finns ju båda typerna dvs borrande och icke borrande.
Har du svarv så tillverkar du ju ett sådant vektyg själv med ett skär för ditt behov. Du kan ju svarva i fräsen så visst har du 'svarv'.
Hmm... kanske får ge mig på att tillverka ett verktyg då...
Borde det annars inte fungera att ta ett billigt innergängsvarvstål:
http://shop.otdtools.se/innergangsvarvs ... ex/22485-0
Och fixa till skaftet lite?
Det bör fungera.
Möjligen får du "slipa på" stålet lite på spånsidan.
Jag vill minnas att dessa billiga stål är väldigt dåligt skärpta från början.
mackee
Inlägg av mackee »
På jobbet brukar vi använda gängplattor från svarvar, som vi har byggt en egen hållare till så man bara skruvar fast plattan i centrum på verktyget.
Sen finns det olika plattor för olika stigningar och vinklar.
precis något sådant satt jag och letade efter på nätet här i dag... tänkte att det måste finnas att köpa någonstans...
Det finns gängfräsar att köpa, där gängskär för svarving passar.
Men de är dyra och begagnat är sällsynt.
Man kan även ta ett gängstål för svarving och modifiera.
Du som nu har en CNC-fräs. då är det en baggis att tillverka ett fräsverktyg som "mackee" har gjort.
Jag har div. skär liggande av fabrikatet STS, som jag är mycket billig på. :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
tecno skrev:Du behöver ingen synkronisering med dessa verktygen, det finns ju båda typerna dvs borrande och icke borrande.
Har man en svarv så svarvar man naturligtvis gängor i stället för att svarva ett verktyg för att fräsa gängorna. Ett 60 graders svarvstål kan man lätt slipa till själv av ett snabbstål.
Här gängar jag en rostfri nippel med hjälp av ett hemslipat snabbbstål.
Felet med alla ni som har fräs (och svarv) är att ni funderar skallen av er hur ni skall fräsa saker som egentligen skall svarvas. Vad beror det på?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
SeniorLemuren: Har man bara en manuell svarv där emot, så krävs det ordentlig handkänsla för att gänga. :D
SeniorLemuren
Det avsnitt jag visade i youtube var faktiskt den första gängan jag gjorde med en styrd svarv. De första gängorna jag svarvat över huvud taget var i min gamla Örnen-Svarv. (en avdankad manuell svarv från yrkesskolan). Nämligen gängorna i båda ändar av mina propelleraxlar till båten. I ena änden M40 x 1.5 och i anda änden M35 x 1,5. Lite nervöst var det eftersom axelmaterialet kostade 10 000 kr. Jag provsvarvade givetvis på provbitar och när jag var nöjd med resultatet så fick det bära eller brista. Det gick bra och muttrarna passade exakt. :)
Men som du är lite inne på. Visst, har man en programmerbar fräs så kanske det känns mer tryggt att lita på att fräsen fixar jobbet. Problemet är väl att det kräver mer precision av en fräs att fräsa gängor än det gör att svarva dem. Man har ju alltid problemet med fräsen vid rundfräsning att backlash-kompenseringen haltar vid kvadrantgenomgångarna.
Det kan ju vara så att det är en detalj som inte går att spänna upp i en svarv, eller hur Senioren? Då faller ditt resonemang och fräsning kanske är det alternativ som gäller.
