Kan man mäta styrkan hos RFID taggar?
burton666
Inlägg av burton666 »
Hej, jag satt och funderade lite över ett project som troligen aldrig kommer att bli av då mina kunskaper är minst sagt bristfälliga. Men det skulle vara roligt att få reda på ifall det skulle funka i teorin.
Om vi har ett ställage med 3st golvplatser och 3 våningar på höjden, altså 9 fack där alla facken har en rfid-tagg (passiv) av något slag. Om man skulle montera en rfid-läsare vid gafflarna på en truck, skulle det då gå att känna av styrkorna på taggarna som läsaren kan känna av?
Jag tänkte så att inte läsaren "blippar" av taggen så fort den kommer inom läsbart avstånd, skulle det gå att tex. ställa in så att ingen avläsning ska ske innan taggen har typ 95% signalstyrka?
Eller har jag helt missuppfattat hur rfid funkar?
Retroperra
Re: Kan man mäta styrkan hos RFID taggar?
Inlägg av Retroperra »
Ja med en speciell signalmätare, men inte med en normal RFID läsare.
Jag täwnkte så att inte läsaren "blippar" av taggen så fort den kommer inom läsbart avstånd, skulle det gå att tex. ställa in så att ingen avläsning ska ske innan taggen har typ 95% signalstyrka?
Avståndet för avläsning är normalt väldigt kort, 10-20 cm så det är förmodligen liten risk för felavläsning.
VIll du ha högre avläsningavstånd krävs en högre effekt hos avläsaren.
Det är den avläsande antennen som strömförsörjer taggen med avläsarens utsända effekt.
Ett krux är att RFID avläsningen blir lite tuff - men inte omöjlig - i en miljö med gafflar av metall.
burton666
Ok, när jag kollade på Rfid wikin så stod det att 868-870 MHz har en räckvidd på 1-2m. Jag tänkte därför att om 3 fack på rad är märkta med rfid taggar och jag åker in med gafflarna på platsen i mitten så skulle läsaren typ få in 3st signaler på tex 30% 80% 30% och att man på något sätt kunde få ett program att "låsa" på den starkaste signalen och läsa av/skicka taggen när man får en signalstyrka som bara uppnås när gafflarna är inskjutna på den platsen.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det går säkert fixa med RFID, sätt taggarna en bit in i facket eller liknande. Med kort avläsningavstånd sker då ingen avläsning förrens gafflarna är en bit in i facket.
Det låter däremot som en mekaniskt påfrestande miljö, där känslig elektronik kan bli kortlivad.
Det enklaste är annars att det sitter en scanner som kan läsa streckkod riktad åt sidan på gaffel-stativet. Ungefär som i matvaru-kassan.
Sedan sätter man upp kodade pappersetiketter på sidan på stolparna i facket, som automatiskt kan avläsas när trucken fört in gafflarna tillräckligt.
Det finns många varianter på samma tema. Finns t.ex. inga stolpar i alla fack så går det trycka scankoder på tennisbollar som hänger vid facket i snören från taket.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
burton666 skrev:Ok, när jag kollade på Rfid wikin så stod det att 868-870 MHz har en räckvidd på 1-2m. Jag tänkte därför att om 3 fack på rad är märkta med rfid taggar och jag åker in med gafflarna på platsen i mitten så skulle läsaren typ få in 3st signaler på tex 30% 80% 30% och att man på något sätt kunde få ett program att "låsa" på den starkaste signalen och läsa av/skicka taggen när man får en signalstyrka som bara uppnås när gafflarna är inskjutna på den platsen.
Du måste kolla på data över den utrustning du använder. Det är ju där begränsningen sitter. Att titta på wikipedia ger ju bara en generell siffra. Ungefär som att titta på wikipedia om hur fort en bensinbil går.
