Läsa av husets elförbrukning.
el34
Inlägg av el34 »
Har länge tänkt att skaffa mig en liten display som visar min elförbrukning i realtid m.m. Tänkte höra om någon har någon erfarenhet av denna enerimätare?
http://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl ... r364500000
Är det nått att ha tro? I katalogen finns även en med optiskt öga och 100kr billigare. Hittar inte den på hemsidan.
Vilket är bästa/noggrannaste sättet att av avläsa förbrukningen,fasklämmor eller optiskt? Har IR diodrar på min mätare.
Länk till tillverkaren
http://www.efergy.com/index.php/default ... or-uk.html
danielr112
Re: Läsa av husets elförbrukning.
Inlägg av danielr112 »
Den optiska är i regel mer exakt då den ska ha exakt samma värde som mätaren i sig
Men den bör funka som du länkade till.
el34
Inlägg av el34 »
Det är vad har läst mig till hittills med. Läste oxå att varianten med optik uppdaterar var 30e sek. det kan ju vara lite lång tid om man nu drar ut sladden ur väggen på en förbrukare och sen får vänta på resultatet för att kanske hinna se om det var den som nu kanske t.ex spökade.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte vinsten är så stor om den uppdatera oftare..
Beror ju mycket på hur ofta blinkningarna kommer på mätaren, 1000 pulser/kWh är väll ganska standard på villamätare?
Alltså en blink per Wh.
I september låg vi med en medelförbrukning över hela månaden på ca 1kW/h. (eluppvärmd villa)
Så i medel bör vår elmätare blinka var 3.7 sekund...Men i verkligheten skulle jag tro att den ganska ofta blinkar en gång var 10 sekund, och sen i kortare perioder köra på mycket snabbare..
Jag håller på att bygga en ny ethernet ansluten pulsräknare, men det går ganska långsamt, på den funderar jag på att skicka över mätvärdena var 5/10 minut. Fast man kanske ska ha en lokal display på den också som visar realtidsförbrukning. Fast den kommer ju sitta i elskåpet, behöver alltså två enheter... :)
el34
Inlägg av el34 »
Det är säkert ett sett att spara på batterilivstiden i sändaren med kan jag tänka mig. Ska bli intressant och se hur förbrukningen ser ut i mitt hus med luftvärmepump som värmekälla.Köpte en ny induktiuonshäll som skulle vara intressant att se vad den drar. . Har nu bara bott i mitt hus i ca 4 månader och det har ju inte varit riktigt kallt än så jag får se i vinter om luftpumpen håller måttet.
Ett problem jag märker redan nu är att det är svårt att få värmen upp till övervåningen ordentlig. Har låst spjället så långt upp det går men den skulle behövas vinklas ett par grader uppåt yttligare. kanske kan man göra en liten läpp av nått slag och hänga på så luften vinklas mer. Pumpen sitter i trappan och huset är 128kvm.Har annars elradiatorer men dom är frånslagna allihopa.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
AndLi skrev: Jag håller på att bygga en ny ethernet ansluten pulsräknare, men det går ganska långsamt, på den funderar jag på att skicka över mätvärdena var 5/10 minut. Fast man kanske ska ha en lokal display på den också som visar realtidsförbrukning. Fast den kommer ju sitta i elskåpet, behöver alltså två enheter... :)
Men för att få snabbare respons kan du väl mäta tiden mellan pulsflankerna istället för att räkna pulser. Räkna kan man ju göra dessutom.
Värmepumpsidospår:
Såhär i efterhand, efter att ha kört värmepump 2½ år, så skulle jag nog istället valt att montera en nära golvet på bottenvåningen och en till på övervåningen (som också kan agera AC på sommaren)...
el34
Inlägg av el34 »
Ingen dum ide alls! MiaM. Nu satt pumpen i huset när jag flyttade hit. Hade jag installerat pumpen så hade jag satt den 30-40cm högre upp i trapphuset då det finns plats för utblåset där. Jäklar vad skönt det var att vända på steken i sommras och blåsa sval/kall luft när det var som varmast :)
E85
Inlägg av E85 »
Jag har kopplat en fototransistor till en 1-wire pulsräknare. Tror det är en 32 bitars räknare så den nollställs aldrig.. tar bara tidpunkt för avläsning och räknarvärde så går det att räkna fram total förbrukning osv enkelt.
http://www.fmx.se/rrdtool/sp.php
danielr112
Jag kör S0 utgången till 1wire räknare hemma.
el34
Inlägg av el34 »
Fan :evil: . Var till klas i skön idag och köpte mätaren med optisk avläsning. Kom hem tog upp den ur förpackningen i med batterierna och ut till elskåpet. Fick för mig att genom mobilen "se" impuserna på ögat som sitter på elmätaren i skåpet,satte igång kameran och tittade på skärmen. Inte en puls!! Har tittat lite på nätet och det visar sig att irdiodrarna är till för programmering av mätaren och dyl och verkar inte vara en pulsdiod :( . Mätaren i skåpet är en från Vattenfall och är av märket Telvent type 83320-3387H. Verkar inte finnas mycket om denna mätare på nätet. Bara att åka tillbaka och byta till den med fasklämmor då :(
arvidb
Inlägg av arvidb »
Mycket intressant info här: DIY open-source energimätare.
Med pulsräkning får du ganska långsam uppdatering (max en uppdatering per puls). Med strömklämmor kan du se momentanvärdet. Dock behöver du spänningsmäta varje fas också för att få samma noggrannhet som med pulsmätaren.
jberg
Inlägg av jberg »
el34 skrev:Mätaren i skåpet är en från Vattenfall och är av märket Telvent type 83320-3387H.
Testade du om det fungerade innan du lämnade tillbaka den?
Läser man i den Engelska bruksanvisningen på Efergys hemsida står det inget om att det absolut måste vara en IR diod.
Verkar ju konstigt om en mätare som Clas Ohlson säljer inte skulle fungera med en Telvent, det är väl en av Vattenfalls vanligaste mätare som väldigt många i Sverige har. Borde väl i så fall vara en tydlig text på deras hemsida.
Är det någon som vet?
adent
Inlägg av adent »
Den där som mätte varje fas med en klämma, undrar vad den kör på för frekvens, den hade ingen extern antenn och elskåpet är i plåt...
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Här är en modell: http://sm7ucz.se/
