Få radiorör att 'lysa' med arduino
Jag tänkte bygga en mindre lampa med hjälp av ett gäng radiorör. Vad jag vet är att rören ger ifrån sig ett fint sken, vilket jag tänkte ta vara på.
Min tanke är att kontrollera detta 'sken' med min arduino.
Finns det några tips på hur jag skall gå tillväga?
Mvh
Mvh
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Få radiorör att 'lysa' med arduino
Glödtråden och glödtråden enbart om du inte tjongar på med ohälsosamma spänningar på anoden ....
Nu får du inget läsljus från ett rör men du kan också belysa det underifrån med en LED.
Tack,
hur många volt kan jag belasta dom med, jag antar att ju högre desto mer glöd!? Hur 'hittar' jag glödtråden?
De rör jag har verkar va 7-9 'anslutnings-piggar'.
länkar till de jag har
http://www.ebay.co.uk/itm/4-X-Philips-E ... 0816388995
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el95.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pl508.html
http://www.ebay.com/itm/Vintage-GE-6146 ... 0850967256
http://www.ebay.com/itm/LOT-OF-2-SYLVAN ... 4abbe63ccd
tänkte på denna
http://www.physics.csbsju.edu/trace/CC.html
tänkte på denna
Om rören inte är slutkörda funktionsmässigt så är det kanske synd att köra dem till en sånhär grej?
Fast PL-509 kanske inte är gångbart till så mycket annat?
PL-509 har å andra sidan annan glöddrivning. Du får titta i datablad, men P'et säger att man seriekopplar alla glödtrådar och sen kör man ett lämpligt seriemotstånd direkt från en relativt hög spänning för att få önskad strömstyrka genom alla P-rör.
Vad gäller E-rören så är det som andra skrivit 6,3V glödspänning. De som enligt en översättningstabell motsvarar "USA-rör" brukar ha tre glödanslutningar, där man kan välja på serie/paralellkoppling av två trådhalvor. Serieläget matas med 12,6V glödspänning.
M.v.h. glädjedödare
M.v.h. glädjedödare
Tack för svar,
då jag är helt av en nybörjare på elektronik får jag nog läsa lite.
Ang. rören har jag tillgång till ca 2-4000 st. dv.s parallellt med denna lamp-idé försöker jag hjälpa min vän som inte vet vad han ska göra med sitt 'lilla' förråd, då han va inne på att slänga dom (vilket jag hejdade honom från) tänkte jag se vad man kan göra av dom.
Så alla idéer kring företag/entusiaster mm. som kan tänkas vara intresserade av en större mängd rör är välkomna.
Mvh
Mvh
Livslängden minskar nog betydligt om du börjar mata på mer spänning/ström än vad de är avsedda för (gissar jag). Men eftersom du har tusentals på lager är de ju inget problem att experimentera. Det borde väl gå att dubbla ljuset utan att de brinner upp direkt i alla fall?
Ska man styra med Arduino och det ska vara AC genom rören, så är en opto-triac bra att använda. T.ex MOC3020. De tål nog inte så hög ström, men seriekopplar du rören kanske det räcker. Annars får man komplettera med en extern triac.
Nackdelen med att seriekoppla rören är att alla slocknar om ett går sönder = gör det lite bökigt att byta. Kanske kan man ha en testpunkt vid varje rör, så att man lätt kan mäta sig fram med en lampa vilket som är sönder.
- SeniorLemuren
Kolla upp vilka typbeteckningar rören har och lägg upp här under säljes. Det finns alltid avsättning för vissa typer av radiorör och på detta forum pysslas det en hel del med rörförstärkare m.m.
Edit: Jag missade länkarna med rör du hade. Där kan man ju se vilka typer det är frågan om.
Du lär inte kunna få något ljus från glöden i ett rör, jämför det med een glödande elektrisk grill ungefär.
Sälj rören i stället.
Ja, de lyser knappast jätte synligt, och de är precis vad det heter, nämligen "glöd"
Lek med några starka halogenlampor istället, både lyser och glöder mycket mer.
- HUGGBÄVERN
Två exempel på glödljus.
#1. Effektriod (dubbeltriod):
#2. Effektpentod (EL156 - 90W anodförlust):
Om rören: EL95 är MYCKET användbart och ger snabbt och enkelt små och bra förstärkare. EL509 kan man också använda till förstärkare. 6146 går nog att använda till något kul den med: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6146.pdf.
- SeniorLemuren
Vill minnas att när jag var ung för en 50 år sedan och experimenterade med likriktarrör, kan dom ha hetat 5y3 tro? så fick man hela anoden som bestod av 2 plåthöljen att lysa väldigt vackert blå vid en viss belastning.
Inte många rör som lyser på det viset, de flesta är som Soundbrigades bilder.chisburg skrev: tänkte på denna
- SeniorLemuren
Ja, ska man tro TomasL så är ju den bilden bara fake och han brukar veta vad han talar om.
