Vad duger denna solpanel till?
el34
Inlägg av el34 »
Sitter i tankarna att göra ett liten egenförsörjande anläggning för att driva ett par ledspottar. Tanken är att med solens hjälp lagra energi i batterier för att driva spottarna kväll och natte tid. Såg att Jula rear ut solpaneler just nu i butiken och undrar om denna klara att ladda ett t.ex 2st paralell kopplade 12V 10A blyaccumulotorer? Hittar inte någonstans vilken teknik panelen är uppbyggd på?
http://www.jula.se/solcellspanel-18-w-604186
Tanken är att göra det billigt och enkelt då jag har allt utom solpanel och regulator just nu. Sneglade lite på denna regulator som exempel.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 149-p88149
Inget hitec men skydd för överladdning iallafall :wink:
danielr112
Re: Vad duger denna solpanel till?
Inlägg av danielr112 »
Med den låga effekten skulle jag nästan säga att du kan skippa regulatorn. Ivf om dom håller sig under 15 volt. (Mest för att spara in pengarna då det oavsett blir ganska dyrt per kwh)
el34
Inlägg av el34 »
Hur menar du dyrt per kwh? Tanken är ju att bara ladda batterierna för att driva lamporna om det går.
Panelen är specad till 18 W. Det är 0,018 kW.
Om vi säger att den ger full effekt 12 timmar om dygnet blir det 0,216 kWh om dygnet. 78,9 kWh på ett år.
Nu varierar ju effekten över dagen och över årstiderna och beroende på väder, men jag är tveksam till att ovanstående skulle vara för lågt räknat, det är nog snarare för högt räknat. På sommaren kommer säkert batterierna att bli fulladdade väldigt snabbt och då kommer du inte kunna ta tillvara all energi från panelen.
För 595 spänn så dröjer det alltså 6-7 år innan kostnaden är nere i samma pris som "köpt" el. Men då är inte kostnaden batterier och sånt medräknat.
el34
Inlägg av el34 »
Ah,du tänker på det viset. Det är klart att räknar man på det så är det ju ingen vinst på att driva spottarna på batteri och sol. Tänkte inte göra det för att tjäna in pengar på elenräkningen utan mest för att det är en kul grej bara:). 18W är kanske lite klent om man skall ladda batterierna då 18W är under perfekta förhållanden. Behöver nog ha minst 40W solceller,och då kanske jag får ut ca 18W om det inte är helt molnfritt. Att tjäna pengar på solenergi kräver ju en anläggning på många kW om det skall bli lönsamt.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vad drar LED-spottarna, och vad belyser dom?
Är det nånstans där man inte har tillgång till köpt el så är det ju en annan femma. Frågan är hur en vindsnurra ställer sig i relation till en solpanel?
danielr112
Vindsnurra kan man oftast bygga för en billigare peng av lite skrotmaterial.
Som regulator kan du kanske enklast se till att så fort spänningen överstiger en viss nivå bara dra igång en last, typ linjärreglera LED-spottarna och ev. något mer (21W blinkerslampa för bil t.ex.).
Se upp så att du inte djupurladdar batteriet.
el34
Inlägg av el34 »
Dom lampor jag har är dessa. 12V 2.2W. http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa/Pr364635000 Det är tre st som sitter som belysning till infarten till min tomt. Vindsnurra är ju oxå kul men det är ju mera meck med en sådan. Den regulator jag sneglade på hos Kjell.com skyddar ju bara batterierna. Vet inte om den skyddar mot djupurladdning?
FormerMazda
Läser man inläggen så tolkar jag det till 2st spotar = 4,4W
För varje timme du kan få MAX effekt ur panelen ner i ett batteri utan förluster så kan denna uppsättning lysa 4 timmar om inga övriga förluster/förbrukare(styrning) finns.
Men det är orimligt att räkna med 18W nästan vid nåt tillfälle. Och på vintern undrar jag om man ens får ihop 18W över hela dagen?
Så, visst kommer de lysa en sväng på kvällen, men inte mycket mer.
Å andra sidan, köp, bygg och testa! I värsta fall fungerar det inte bra, och då har du ju ett förbättringsprojekt när nybyggarprojektet tog slut! :tumupp:
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Tycker nog solpanelen både var lite dyr och lite klen. För en tusenlapp får du två stycken 30W paneler http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=335, sälj den ena panelen till någon på EF som vill labba med solceller så har du fortfarande en panel som ger 30W istället för 18W till exakt samma pris som den du hittade på Jula.
el34
Inlägg av el34 »
Känns som att jag avvaktar med solpanelen tills våren och införskaffar mig en mycket kraftigare mordernare solpanel på 60-100W och kan då få ett väl fungerande system. Tack för alla tips i denna tråd!
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
En sak som poängterats i några tidigare trådar om just solpaneler är att en av de viktigaste delarna är laddningsregulatorn. Det finns fortfarande laddningsregulatorer som har usel verkningsgrad, då spelar det ju inte så stor roll hur effektiva solpaneler man har. Det finns också bra laddningsregulatorer, har för mig att jag har sett data på de med upemot 93% verkningsgrad och de får ju räknas som helt ok.
Däremot har jag inga koll på märken eller modeller. Någon som har lite koll på en laddningsregulator för 2-20 A får gärna tipsa lite där!
