Varför kondensator till IR-mottagare? (vad händer annars?)
nuire
Inlägg av nuire »
Jag har köpt en IR-mottagare som jag tänkte koppla till min 3.3v Arduino för att endast detektera hurvida en IR-diod lyser eller inte, jag behöver med andra ord inte kunna tolka signalen på något sätt.
I schemat (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 638N3.html) finns det en bild på "Application Circuit" där man ska koppla med motstånd på 47 ohm och kondensator på 47 uF (för att skapa ett filter mot störningar?).
Som supernybörjare, vad händer om jag inte gör det? Borde jag inte kunna koppla GND till jord, 3.3V till Vcc och läsa av Out? Utan varken motstånd eller kondensator?
victor_passe
Re: Varför kondensator till IR-mottagare? (vad händer annars
Inlägg av victor_passe »
Det behövs speciellt om du själv kan skicka ut 38kHz ir ljus, då driver du sannolikt hyggligt höga strömmar i 38kHz som går via matning till sensorn som falsktriggar på det.
Har hänt för mig en gång. Tänk även att lägre frekvenser kan ha övertoner som sensorn kan detektera.
nuire
Inlägg av nuire »
Så jag testade plugga in 3.3V på Vcc och jord på GND. När jag läser OUT rakt av ligger den konstant på ~1.6-1.7V.
Säkert en dum fråga, men borde den inte ligga på typ 0V om jag inte har något IR-ljus i rummet? (dvs IR-mottagaren nedstoppad i en låda).
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har du någon oscilloskop du kan mäta med istället?
Kan ju vara så att den hoppar upp och ner (pga. ingen avkoppling eller liknande), och multimetern (förmodar jag att du mäter med) bara mäter ett RMS-värde.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Om man tittar i databladet så der den ut att vara "active low", alltså den går mot noll när den får puls. Så den borde ev. ge lite högre spänning ut än vad du fick när den inte är belyst. Fast den kommer inte att detektera något om du har en konstant lysande ir-diod som inte är modulerad med den frekvens som mottagaren är avstämd för. Dessutom går de flesta IR-mottagare av denna typ inte att få att stanna konstant i sitt "active"-läge. Detta eftersom det i vissa typer finns inbyggd intelligens som ser en 38KHz "bärvåg" om inte är pulsad som error och då inte indikerar något alls. Dessutom är det ju så att om signalen är pulsad så kommer utsignalen att följa samma mönster och kan då bli svår att mäta med en multimeter. Lättast att kolla med oscilloskop om man har tillgång till det. Blev mycket på en gång. Men dettta är lite av mina erfarenheter av IR-moduler. Finns säkert de som kan mer och kanske förklara bättre än så här.
electronix
Inlägg av electronix »
Den där typen av IR mottagare fungerar bara med ett modulerat pulståg, mao du måste först se till att IR dioden "blinkar"(modulering alltså) med 38KHz sedan måste du även switcha moduleringen till och från för att skapa ett pulståg. Exakt hur pulståget ska se ut framgår en bit ner i databladet.
Jag skulle även varmt rekomendera dig att använda det föreslagna RC filtret samt ett pullup motstånd på utgången för att denna inte ska börja flyta.
Avkodningen av pulståget görs enklast i mjukvaran på MCUn men kan även göras med en schmittrigger och några glättningskomponenter.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kanske enklare att skaffa en vanlig fototransistor/fotodiod som inte behöver modulering.
Är det bara att veta om en IRdiod lyser så använd mobilkameran (funkar då med min gamla Nokia)
Protte
