Fräsa i IKEA skärbrädor.
XCore
Inlägg av XCore »
Har kört en del prover i skärbrädor ifrån ikea.
Men mina skär blir så olika, även om jag har samma varv samt matarhastighet.
Så kan vissa sidor bli lena medans andra ser skrovlade ut ungefär.
Inte gör det skillnad om jag dammsuger som en tok för att få bort det bortfrästa.
Bör jag köra med vätska, typ vatten med diskmedel också?
Någon som lekt i samma material?
Agwan
Re: Fräsa i IKEA skärbrädor.
Inlägg av Agwan »
Jag skulle spontant säga att det är marerialet i skärbrädan som är sjukt ojämnt. Det var billigt, eller hur?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har kört i deras plastskärbrädor, väldigt mjukt.. Minns inte men jag tror jag körde utan kylning och spånorna flög över hela verkstan utan hjälp..
Kör du med/mot hela tiden?
XCore
Inlägg av XCore »
Billiga, 5 kr styck typ.
Hur menar du med med/mot?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tycker det brukar bli ganska bra, men det är ett mjukt material, speciellt om det bara är lite varmare än rumstemp. Kan det bero på temperatur? Fastspänning?
Kommer inte ihåg vad jag körde exakt, men 2mm djupt, 12000rpm, 1/8"-pinne, 800mm/min är nog inte helt fel. Kanske snabbare matning. Minns som sagt inte.
XCore
Inlägg av XCore »
Körde sist runt 500mm och 2mm åt gången.
Kanske borde prova snabbare nästa gång.
Har en skiva kvar, får nog bli några runda cirklar bara och köra en med 500, en med 800, en med 1000 och en med 1400mm för att se lite hur det varierare sig.
Kanske dubbla och köra alla med säg runt 6000 och 14000.
Kanske man kan få en bild av det hela.
XCore
Inlägg av XCore »
Kanske kan vara olika med hur många skär man har på stålet med?
Kör just nu med 2 skärigt.
Andax
Inlägg av Andax »
XCore skrev:Hur menar du med med/mot?
Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4sm ... C3.A4sning
Vilket IKEA artikelnummer avses?
Materialtyp?
Tjocklek?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har bara skärbrädor från IKEA i trä, därav min första kommentar. Så gärna artickelnummer mm som ovanstående frågar efter.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har kört lite i plastskärbrädor, inte just Ikeas men i alla fall, motfräsning blir bra medan medfräsning ger fransiga kanter. Använder man lazycam så verkar man inte ha någon kontroll över om det blir med eller mot så jag gick över till Cambam, (gratisversionen) vilket kör motfräsning som default.
(Skulle vilja hitta någon lite hårdare plast dock)
Träskivorna består väl av flera parallella träplank som är limmade med sedvanligt formaldehydkryddat trälim?
"Plastskivorna" är väl oftast nylon som har vit färg. Är det färgat eller klorerat kanske?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Om frästiden är kort, pröva med att "frysa" plasten i frysboxen innan
Hurtighet anmodas sedan för uppspänning/uppriktning
lond
Inlägg av lond »
Kan bara säga att använda laser på Ikeas skärbrädor fungerar inte :(
Skall kanske testa med en av dom färgade istället för en naturell.
/// Marcus
Vattenskärning kanske?
