ESL-lampa som allmänbelysning eller cykellyse?
Någon som testat lampor med Electron stimulated luminescence (ESL) tekniken?, erfarenheter?
Skulle det duga som allmänbelysning? cykellyse?
Re: ESL-lampa som allmänbelysning eller cykellyse?
Vad skulle fördelen vara? Det är ju samma som en lågenergilampa med kvicksilver och allt.
Andax
Inlägg av Andax »
Icecap, vad menar du med "kvicksilver och allt"? En ESL har väl inget kvicksilver för sin funktion?
Just fan, läste lite väl slarvigt...
maDa
Inlägg av maDa »
Jag tror det kan vara lovande. Bättre än sätta massa varmvita ( :roll: ) LEDs på en E-sockel
Vet inte vart man kan köpa sådana?
NULL
Inlägg av NULL »
De få jag har stött på har haft sämre total verkningsgrad än lysrör, jag tror att det var drivningen som är svår att få till med bra verkningsgrad på, kommer inte riktigt ihåg...
För sfärisk utstrålning kanske de är bättre, men jag ser LEDsens största fördel att de kan placeras riktat(utan reflektor), det är det enklaste sättet att praktiskt-på-stället öka "verkningsgraden".
Exempel:
En högt placerad taklampa kan ha en skärm som motsvarar lysdiodernas 120 graders spridningsvinkel i den undre, så varför bränna upp huvuddelen av ljuset i skärmen med den övre?
I en typisk golv-läslampa där ljuset kommer ut från sidan av lampan, är den till vänster i bilden en bättre typ än den till höger som måste stutsa en del av ljuset i reflektorn.
(nu skulle jag väl inte köpa någon av de här lamporna, de har ynklig effekt, någorlunda hyfsat är de med "5050"-chip i sig)
Hoppas det kommer fler alternativ på marknaden med just olika riktning på ljuset från sockeln räknat...
