bygga låda till hittad högtalare
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
När jag gick ner i grovsoprummet för att slänga en dator igår så tittade jag mig omkring vid elektronikcontainern och sedan typ dog jag och sedan WWWWWOOOOOOOOOOOOAAAAAAAWWWWWW :shock: :D det här är vad jag såg:
Först trodde jag att det var en jättestor subwoofer men det verkar vara en elbas/elgitarrhögtalare (alltså inte lika elefantastiskt).
Den har en stor spricka i membranet men den tänkte jag limma ihop.
Jag kopplade in den till min stora förstärkare för att höra hur den låter och jag tycker att den låter hyfsat bra.
Nu till min fråga:
Jag funderar nu på att bygga en låda till den så att jag kan använda den som musikhögtalare, vad tycker ni att det ska vara för typ av låda? portad eller sluten?
från början satt den nog i typ en sådan här: http://www.derringers.com.au/product_im ... 3_zoom.jpg
och jag har ingen aning om hur de är byggda.
Det enda materialet jag har är plywood och storleken på lådan begränsas av hur mycket plywood jag har.
Re: bågga låda till hittad högtalare
Bågga låda????
bit96
Inlägg av bit96 »
Om du skall bygga en låda så tror jag plywodd kan vara lite tunt.
Ca 25 mm tjockt och lite stumt material brukar man väl ha, typ spånskiva eller MDF.
Men titta på ljudia.se, dom har byggsatser för lådor där ritningarna kan laddas hem som PDF-fil.
Alltid ger det väl något tips.
Sen finns ju beräkningsprogram för den mer seriöse byggaren.
Guldancistrus
tecno skrev:Bågga låda????
fixat
konstigt att jag inte såg det tidiagre hehe
Guldancistrus
bit96 skrev:Om du skall bygga en låda så tror jag plywodd kan vara lite tunt.
jag vet att jag borde ha det men plywood är det enda jag har att erbjuda.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det finns massvis med CAD-program för just detta.
Jag fick riktigt bra resultat när jag byggde en låda för okänt antal år sen. Kommer tyvärr inte ihåg vad programmet jag använde hette, men det finns säkert bättre varianter idag.
Man matar in massa data på högtalaren och tjockleken/typ på materialet. Sen är det bara att fippla runt tills man har en design man gillar så är ritningen färdig.
Dock svarar den inte på om du ska ha öppen eller sluten låda. Det är en såndär fråga som skapar evighetsdiskutioner på forum :)
Guldancistrus
Re: bygga låda till hittad högtalare
Då röstar jag för portad låda. och jag bygger den så stor som möjligt.
Jag vet att det finns program som räknar ut lådans dimensioner osv men jag tycker inte att det är nödvändigt eftersom jag varken har det bästa materialet eller vet några specifikationer på högtalaren.
men jag ska tänka på det vid nästa bygge :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Lycka till och glöm inte att ta lite bilder på bygget :)
Guldancistrus
De ska jag inte glömma! :wink:
Jag frågade min kusin som håller på mycket med högtalare och han sa att såna där gitarrförstärkare är öppna baktill så jag ändrar mig och bygger en låda som är öppen baktill istället.
ensten
Inlägg av ensten »
Om materialet är lite för klent kan det vara idé att staga insidan ordentligt. Kanske du kan göra baffeln i dubbel plyfa och sedan staga mot den så att säga.
Guldancistrus
ska se om plywooden räcker, annars får jag stadga den med någon typ av hörn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du få tag i boken Bullock on Boxes så tror jag att du, efter att ha läst igenom,
känner att du vill testa en av de konstruktioner som beskrivs.
Guldancistrus
Den där låter intresant! :)
Nu har jag plockat upp plywoodskivan och håller på att mäta upp sidorna. :)
plywooden är ca 11mm tjock.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Är den bara 11mm måste du staga rejält. Framsidan bör vara dubbla lager så du då kommer upp i 22 mm. Annars kommer det flexa endel.
Guldancistrus
Då får den väl flexa lite då. kan inte göra nåt åt det.
Nu har jag sågat ut hälften av bitarna. och som vanligt råkar jag såga en bit snett :evil:
Tänk på att det här bara är en tillfällig låda, men om den låter bra så kanske jag behåller den som den är.
