Överspänningsskydd tele (ADSL blixtskydd)
Joe
Inlägg av Joe »
Jag tänkte vi kan samla sätt att skydda inkommande tele (ADSL) mot överspänning i denna tråd.
Främst konstruktion av skyddskretsar, annan info som potentialutjämning osv finns det föreskrifter om. (Dock så kan man länka till dessa.)
Länkar:
Information om Åskskydd
Produkter och info - Tillverkare
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=52061
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=52157
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=26779
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=11645
http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=4&t=5152
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ?f=2&t=121
En idé förutom konventionella comgap, varistor, seriemotstånd osv vore kanske parallella kopparskenor med isolationsavstånd enligt Paschens lag.
De två övre skenorna är för tele och den undre är potentialutjämningsskenan. 1 comgap line - line, 1 comgap på respektive line - PUS.
Tanken är att överslaget skall ske imellan kopparskenorna istället för i kretskort och kablar. (Skyddet kompletteras med mellan och finskydd)
Kanske motsvarande kopparskenor på undersidan för L N PE ?
Om vi bortser från kostnaden av material och bearbetning av kopparen finns det någon fördel i det hela?
gkar
Re: Överspänningsskydd tele (ADSL blixtskydd)
Inlägg av gkar »
Det stora problemet med transienter är att de ofta är common mode, dvs jorden hoppar den också.
Prylar som än anslutna till flera nät, tele, kraft, kabeltv, långa givakablar etc, brukar då fungera som säkringar mellan näten.
Det man vill göra är att se till att samtliga nät beter sig på samma sätt, så att prylen inte är säkring mellan näten. Prylen rör sig då CM, och är inte så bra att ta i då transienten kommer, men kommer överleva.
Det kommer också transienter normal mode, där kan man ha enklare filter.
Man brukar göra intagsplåtar/paneler/skenor för en del system där allt inkommande skall anslutas.
Tänk på att inte använda gasurladdningsrör för DC eller AC matingar, bara signaler.
(Detta eftersom de inte öppnar igen förens DC/AC har försvunnit, ungefär som en triac. Det skapar strömtransienter och löser ut säkringar.)
Ser man inte upp får man kapacitans på telelinjen också vilket försämrar tillförlitligheten i DSL-förbindelsen.
Ett effektivt sätt är sannolikt att ansluta DSL-modemet elektriskt på vanligt sätt. Medan man låter elkraften gå via någon form av galvanisk åtskiljnad så att modemet inte hamnar mellan olika elektriska potentialer. Skulle modemet som kanske ändå kostar max 200 SEK i dagsläget gå upp i rök kan man ersätta det.
Ytterligare sätt är att ordna så att ALLA elektriska anslutning (även VVS) går via en ingångspunkt.
