strömkabel 4pin ha till sata ho för sata hdd
bohaboha
Inlägg av bohaboha »
hej alla jag undrar om ni kan säga hur jag skall bygga denna som bilden
jag har ett st strömkabel molex med fyra pin ha och sladdar inkopplat gult,svart,svart och röd till vilket färg skall man koppla den femte sladd som kommer ifrån sata ho kontakt som i mitt fall är orange tack på förhand
Re: strömkabel 4pin ha till sata ho för sata hdd
den sista (orange eller grå) är 3.3V och används ytterst sällan så den kan man oftast ignorera.
bohaboha
tack så jag behöver inte koppla den sista sladden? men ifall jag vill koppla den sista vart den skall vara då?
Till en punkt där det finns 3.3V, vilket inte finns i den andra kontakten, då får du jacka in dej på lämplig sladd från nätagget.
bohaboha
hej tack för svaret jag skall försöka hitta när jag har lagat färdigt min multimeter
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Normalt sett så klarar enheterna av att köra utan 3.3V anslutet, hur skulle annars saker fungera med adaptern på din bild? :wink:
