Philips Tjockteve: 29PT8303/12 fungerar, men fräser
adent
Inlägg av adent »
Som rubriken lyder.
Den fräser och spluttrar och har sig, blir värre och värre ju längre den stått på.
Låter som det kommer från det jag förmodar är HS-trafo? En halvstor lite oformlig stående svart klump med en
sladd till en liten rund platta ansluten mot bildröret i överkant.
Sambon vek kläder uppe och tittade på den och efter en halvtimme eller så så överröstade spluttrandet/fräsandet
nästan ljudet som var ganska lågt. Luktar mycket ozon.
Vill helst inte kasta den, rätt onödigt. Är det högspännings(?)-trafon eller nån runtomkring-grej? Har försökt spana efter kassa kondingar,
men ser iaf ingen uppenbart svullen.
(Jag vet att man ska va försiktig när man rotar i dem, men om jag nu ville dissikera den mer för att komma åt undersidan på det stora kretskortet
i botten, hur länge ska man vänta?)
MVH: Mikael
Re: Philips Tjockteve: 29PT8303/12 fungerar, men fräser
Provkör med locket avtaget (och dig på behörigt avstånd) och allt lyse i rummet släckt, gärna med nästan svart bild så att det blir riktigt mörkt, och se om du kan se något synligt överslag.
OBS att även efter du slagit av strömmen så gäller verkligen "ena handen bakom ryggen" när du mekar med högspänningen. Bildrören kan vara uppladdade rätt länge och praktiska studier för en massa år sen visar att man får en riktigt bra j-la smäll även av ett litet 12"-rör...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
30 kilovolt är inte att leka med så att rekommendera till någon ågärd känns inte bra.
Erfarenhetsmässigt säger det mig att överslaget sker antingen där HS-kabeln går in i bildröret (sugproppsliknande anslutning) eller så kan det komma från själva högspänningstransformatorn.
Om man har bakstycket avplockat och har TV´n igång i mörklagt rum bör man kunna se överslaget.
Men som sagt, är man ovan vid TV-service skall man tänka sig för mer än en gång innan man försöker åtgärda ett sådant fel.
Dessutom måste bildröret urladdas innan åtgärd och det kräver speciell utrustning
Hög fuktighet i rummet eller kondens kan framkalla liknande överslag.
G-man
Inlägg av G-man »
Det var förr inte så ovanligt att lödningarna till HS trafon blev kass och stog och fräste som du säger. Det blev värre ju varmare den blev. Till slut så skapade det värre urladdningar som inte för sällan slog sönder andra saker i tvn. Ladda ur högspänningen(eller låt den stå vääldigt länge) och löd om alla benen till trafon. När du vet att den är urladdad, känna på HS kabeln så att den inte har torkat och spruckit och att den sitter fast som den ska i bildröret.
Det gör ont med de runt 18kV som den ger, men inte på samma sätt som med 230V.. det sticks mer. har testat ett par gånger och man får som brännmärken i huden av det om man har osis.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja som tidigare nämnt.
Kör TVn i mörker med bakstycket avplockat & leta efter gnistor.
Vänta 1timme så kan du lugnt plocka ut kretskortet & leta efter spruckna / brända lödningar.
Leta efter sprickor i runda blåa skivkondensatorer omkring HS-trafon.
Och om du skulle behöva plocka loss högspänningskabeln på bildröret, så får du helt enkelt ladda ur det först.
En sladd med krokodilklämmor i båda ändarna. Anslut ena änden till jordflätan som ligger över bildröret, & anslut den andra änden till en lång flat skruvmejsel. & stick in mejseln under hatten på högspänningskabeln tills det sprakar till. Sen är bildröret urladdat & du kan plocka loss allting.
