1 puls relä
foppa
1 puls relä
Inlägg av foppa »
Hej på er.
Undrar om nån har ritning på en liten krets där man använder 1 återfjädrande tryck knapp för att dra ett relä
och med ett till tryck på samma knapp få reläet att släppa.
Ska kopplas till extralyse på fyrhjuling....ON/OFF
Är min funktion beskrivning ok.
John :)
Manneh
Re: 1 puls relä
Inlägg av Manneh »
Erhhm. Ett vanligt 12 volts relä och en knapp är ju allt du hehöver?
Knappen måste dock ha 2 fasta lägen och inte vara momentan.
Ta en switch likt:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... isk-43047/
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43041/
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43024/
foppa
Re: 1 puls relä
Inlägg av foppa »
Ja det förstår jag....men den knapp jag har är återfjädrande och jag vill ha den.
:D
Samt man kan ju köra med växlande relä men om jag slår av tändningen så kommer ju det växlande reläet att ligga kvar i sin position.
Och när jag nästa gång slår påtändningen kommer den att mata ut spänning....vill inte ha det så
Krille Krokodil
Re: 1 puls relä
Inlägg av Krille Krokodil »
JK-latchen har den funktionen, om tryckknappen kopplas till både J och K så kommer Q att växla vid varje knapptryckning.
foppa
Re: 1 puls relä
Inlägg av foppa »
det innebär att jag måst bygga ihop nåt som bygger på grindar/vippor om jag min rätt. :humm:
Krille Krokodil
Re: 1 puls relä
Ja, JK-flip-flops finns färdiga i IC men jag vet inte om någon av dessa går att koppla om till latch, annars är det en IC med ANDs i och en med NORs i som du behöver, kostar typ 5 spänn. Och en spänningsregulator 12 till 5 V.
foppa
Re: 1 puls relä
Inlägg av foppa »
Det bästa vore om det fanns nån lösning med relä teknik
MTq
Re: 1 puls relä
Inlägg av MTq »
Sök på impulsrelä så bör du hitta vad du söker.
Krille Krokodil
Re: 1 puls relä
Har diskuterats i den här tråden: http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... e4b9f8fdb3
