Fräsa i tjock akryl...
MSV
Inlägg av MSV »
Hallå!
Har stora problem vid fräsning i tjockare akryl...
Har provat med snabb matning, långsam matning, högt varv på spindeln, lågt varv på spindeln, men det vill bara "dega".
Fastnar också en massa spånor på fräsen, vilka gör väldigt ont när dom släpper :)
Bifogar en liten film på eländet: (ja, jag vet att jag vände telefonen åt fel håll....)
Sungam
Re: Fräsa i tjock akryl...
Inlägg av Sungam »
Med mina begränsade erfarenheter skulle jag ändå vilja påstå att det går väldigt bra med tanke på att du inte har någon kylning. När jag fräser i akryl är jag tvungen att kyla/smörja med såpvatten för att det inte direkt ska börja smeta på verktyget.
drh
Inlägg av drh »
MSV skrev:Hallå!
Vad har du för verktyg?
MSV
Inlägg av MSV »
Tack för era svar!
en 3,125mm pinnfräs från Swech-Trading:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=299
Spån evakuering!!!! Om du inte vill/kan använda vätska så försök med tryckluft samt byta ut verktyget till en enkel skärig fräs speciellt för just akryl fräsning.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Problemet är väl att plasten smälter fast i verktyget istället för att göra fina spån?
Lösningen på detta borde ju vara att se till att plasten inte smälter, alltså kyla den.
Gör ett experiment, släng in en skiva i frysen innan du fräser den (ingen aning om det kommer bli bättre resultat, men det kommer nog vara lärorikt)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Man kan vända på det. Anledningen till att spånen smälter och kladdar är att de inte kommer bort från runtomkring fräsen. Värmen sitter i spånen! (vid korrekta skärdata, vid på tok för höga varv i förhållande till matning bildas mycket friktionsvärme)
drh
Inlägg av drh »
En annan lösning är kanske att byta till polykarbonat.
Den fräser jag i utan kylning.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Micke, prova att gör som när vi fräste "kletig" aluminium sist.....
Snabb matning och lite i varje pass, har inte provat själv men det är värt ett försök.
/ Petter
Seroster
Walle skrev:Man kan vända på det. Anledningen till att spånen smälter och kladdar är att de inte kommer bort från runtomkring fräsen. Värmen sitter i spånen! (vid korrekta skärdata, vid på tok för höga varv i förhållande till matning bildas mycket friktionsvärme)
Hur löser man det då? Elda på med högre rotationshastighet?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, högre spindelhastighet gör bara saken värre, mer friktionsvärme, samt att spånorna blir tunnare och kan således inte hålla lika mycket värme. Akryl är dock inte helt lättskuret, det kladdar mycket lättare än t.ex. polykarbonat. Min erfarenhet av kladdande plastmaterial säger: mata hårt, floodkylning (kallas kylning, men den främsta uppgiften kylmediat har är att transportera bort spånorna), mindre axiellt ingrepp än för icke-kladdande material. Sist jag fräste i kladdande plast (ett par veckor sen) körde jag ungefär följande skärdata: S=2000 (har för mig att det var en 5 mm tvåskärig pinnfräs jag körde med), F=4000, axiellt ingrepp ca 4 mm, fulllt radiellt ingrepp. Dock är det ju i en riktigt stabil maskin, jag vet inte hur hårt man törs mata i en hobbymaskin.
