Hej
Funderar på om man kan koppla in en stereo som är avsedd för 230V 50Hz till ett 110V 60Hz uttag.
Finns det risk för att apparaten kan gå sönder?
230V 50Hz Stereo kopplat till 110V 60Hz
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: 230V 50Hz Stereo kopplat till 110V 60Hz
Beroende på apparat så kommer den nog bara inte fungera.
En transformator som är gjord för 50Hz går bra på 60Hz men sämre om det är tvärtom.
Däremot får du bara halva utspänningen från transformatorn så apparaten kanske inte fungerar så bra.
Sidospår+++:
Praktiska studier i min ungdom visar att en Philips 22RR351 monokassettradio, avsedd för 220V, funkar helt okej att köra på 110V-rakapparatuttaget i ett badrum. Dock måste man ta ur eventuella batterier - den här har specialaren att batterierna är anslutna via en diod istället för någon slags omkopplare och de tar automagiskt över vid för låg / ingen nätspänning. Det blir dock lite bättre uteffekt vid 220V så jag hittade på en transformator åt andra hållet som jag körde den på. Numera några flyttar senare har jag en Philips 780-anläggning, med en komplett stereoreciever inbyggd i ena högtalarlådan. Som synes på baksidesbilden så är även den inbyggda högtalaren ansluten med högtalarkontakt, så man kan lätt växla vilket av recieverlådan och den passiva högtalarlådan som ska vara höger/vänster. Den här har jag bara kört på 220V
P.S. radiomuseum har helt klart jättefel, den där måste ha bra mycket mer än 2W uteffekt
Var det nån som undrade varför vi övergick från 110V+trafo till 230V+jordfelsbrytare i badrum?
Ja, och de brukar göra det om det sitter en billig switchnätdel i den.surfjimmy skrev:Hej
