Arduinobaserat multistyrkort
freppac
Inlägg av freppac »
Ok..slänger upp en liten tråd om mitt senaste projekt...Hoppas på att bli lite mer aktiv här på forumet hädanefter :)
Bakgrund:
Har nyligen byggt en 3d-printer (tror ja slänge upp nån bild på den i "Almäna 3d printer tråden" och styr denna med ett RAMPS 1.4 kort (Arduino mega + Ramps 1.4 Shield)
Tyvärr så var jag snål och köpte från billigaste plats ja kunde hitta (Reprapworld.com) och fick ett kort (två för att vara nogrann) som ser ut som kriget, min 4-åriga dotter hade lött bättre :)
Har trots många besök under fina mikroskopet på jobbet och mycket lödarbete inte fått det att funka bra. Har totalt tröttnat på skiten!! Så nu ska ja göra ett eget kort som skall kunna användas för ändamålet samt lite mer var tanken. Har ju många projekt på G :)
Följande är specen för tillfället:
uC: ATMega2560
Komunikation: USB samt 2 UART ut (valbara 5V eller 3.3V)
I/O: ca 18 Generella varav 6 är ingångsskyddade för överspänning.
4st tempgivaringångar type NTC
2st Tempgivaringångar PT100
SD-kortplats
4st kraftutgångar (FET)
Uttag för extra kort med display samt "rotary encoder"
6 St kortplatser för Poloulo typ stegmotordrivare (Stepstick).
Tanken är som sagt att jag skall kunna driva en 3Dprinter (Marlin SW), men det skall även användas för kommande projekt så det är något överdimentionera för den aplikationen.
Kortet är i princip färdigcadat och på g till produktion...men ännu finns tid för tillägg :) någon som kan komma på något mer braha på kortet?
Alla förslag och åsikter mottages tacksamt!
EDIT: Har nu lagt till I2C header samt RTC. Korten beställda..preliminärt 10st. Någon som är intresserad så hör av er! Obestyckade kort till självkostnadspris. Kan hjälpa till med lödning/bestyckning om SMD är problem. LASP har förtur om han fotrtf. är intresserad då han var först :)
freppac
Re: Arduinobaserat multistyrkort
Inlägg av freppac »
Det slutliga resultatet..kanske inte det snyggaste jag presterat men jag ursäktar mig med att det är första gången jag använder KICAD i någon större utsträckning. Är van vid andra verktyg på Jobbet men är klart positivt överaskad faktiskt!
Dessutom begränsade jag mig till 2-lagers kort av prisskäl så jordlager m.m. blir ju inte så bra.
total storlek är 100x150
Bosen
Inlägg av Bosen »
Hur går det med projektet?
Jag börjar fundera lite på en 3d printer/pcb-fräs, så jag kan faktiskt vara lite intresserad av att köpa ett kor av dig om du har några kvar.
