Hej
Jag fick en chipamp av en god bekant som jag tänkte sätta i en reseförstärkare.
Ampen sitter på ett kretskort från en platt TV och heter Vestel 17amp11-1.
Gott så långt, nu till mitt problem.
Vad ska denna amp drivas med?
Jag antar att det är DC då jag inte hittar några dioder på kortet.
Vad jag kan se är det bara 2 kablar som används från den mittre kontakten en gul och en röd.
Skall det vara +- 12vdc så borde det vara 3 kontakter?
Vad jag kan förstå enligt specen för ampen så klarar den inte 4ohm högtalare?
Jag skall bygga ett par små horn och vill helst bygga dem med 4 ohms element men får tänka om om denna amp endas klarar 8 Ohm
MVH
Fredrik
Hjälp koppla TDA8928ST
freddenacka
Re: Hjälp koppla TDA8928ST
Hej.
Tänk på att hornhögtalare ofta har väldigt hög känslighet. Detta i sin tur kräver en effektförstärkare med extra lågt brus. En enkel klass-D effektförstärkare känns för mig spontant fel väg att gå. Behöver du ha en effektiv effektförstärkare hade jag istället kollat på en linjär effektförstärkare med switchad nätdel.
Kvalitén på den där kan ju vara mycket disskuterbar.
Behöver man inte massor av effekt så tycker jag en LM3886 chipamp är helt underbar.
freddenacka
Tanken är inte att ha något kraftig förstärkare, skall bara ha den på resor. För att lyssna när jag inte använder hörlursförstärkaren, vet att denna kanske inte är någon högklassig förstärkare men tror den kan räcka till små 2,5" horn.
freddenacka
Alternativet är om någon känner till någon brusfri liten förstärkare på runt 2*10 wat.
Några tips?
Anledningen till att jag vill bygga de här hornen är för att de dessutom är kompakta för att ta med sig på resa.
Sakerna behöver inte vara super effektiva men de får inte väga hur mycket som helst.
MVH
Fredrik
Några tips?
MVH
Fredrik
Tja.
De här är nog rätt mycket bättre:
http://www.hypex.nl/index.php?option=co ... &Itemid=99
Eller här med matning också:
http://www.hypex.nl/index.php?option=co ... Itemid=107
