Studiecirkel om elektronik
Hej!
För de som kan ta sig till Sävsjö på söndagar kl 15:00.
Jag söker flera deltagare till en studiecirkel där vi tillsammans lär oss grunder i analog och digital elektronik. Vi är 4 personer just nu och hade 5 st. givande möte hittills. Studiecirkeln drivs med stöd av ABF och är avgiftsfri.
För mer info:
http://www.facebook.com/groups/savsjohs/
Tack!
För mer info:
Tack!
Re: Studiecirkel om elektronik
Hej.
Berätta gärna mer om vad ni läser och diskuterar. Jag kan tänka mig att de flesta medlemmar på forumet redan har läst grundläggande ellära eller kretsanalys och kanske därför inte nappar direkt.
- Guldancistrus
Hej psynoise!
Jag brukar anteckna saker vi diskuterar på mötena, så här är kortfattad lista över teori och praktiska övningar vi genomförde hittills.
- enkla kretsar med batteri, motstånd och lysdiod
- Ohms lag
- varför får man inte koppla lysdiod utan motstånd
- hur kalkylerar man värden på motståndet så att lysdioden inte förstörs
- introducera vår arbetshäst - PIC16F1518
- att tända en lysdiod med mikrokontroller (teori)
- mental image av pinnen som kontakten som kopplas om mellan +5V och GND
- blinka lysdioden (teori)
- två sätt att tända att kontrollera en lysdiod: genom sourcing och sinking (teori)
- intro till MPLAB X
- intro till Pickit 2/3
- ladda ner och installera MPLAB X
- intro till ICSP
- prata om ICSP pinout och jämföra den med pinnarna på MCU
- intro till en kopplingsdäck
- bygga en krets med MCU:n och alla nödvändiga kopplingar till ICSP header
- lägg till en lysdiod med motstånd till kretsen
- att tända en lysdiod (praktik). intro till kommandot "bsf"
- att släcka en lysdiod (praktik). intro till kommandot "bcf"
- allmän snack om assembler språk
- allmän snack om kompileringsprocessen
- växelvis 2 lysdioder med bara en pin
- notera att vi ser inget blinkandet, men bara jämn lysande lysdioder
- intro till underprogram och "call" kommandot
- intro till "delay" underprogram
- göra om föregående övning med delay så att blinkandet blir tydlig
- notera att med denna metoden går det inte att släcka både lysdioder
- växelvis blinka 2 lysdioder med 2 pinnar
- vandrande ljus med 3 lysdioder
- koppla 8 st lysdioder till mikrokontrollern
- diskutera max strömmen som MCU:n kan tillföra kretsen (140mA)
- notera att vi överstiger denna värde: 8 * 20mA = 160mA > 140 mA
- lösa det genom att sänka strömmen genom lysdioderna med större motstånd
- försöka blinka lysdioder
- inte alla lysdioder som blinkar - FAIL!
- varför? intro till TRISx och ANSELx
Listan är inte fullständig.
Frågor och synpunkter är välkomna och uppskattas.
MVH,
Vugar
- Ohms lag
- intro till ICSP
MVH,
Vugar
Hej Guldancistrus!
Tyvärr har vi inte en egen sida just nu, så facebook gruppen är våra enda mötesplats på nätet. Där annonserar jag framtida möten, schemaändringar och dylikt.
MVH,
Vugar
MVH,
Vugar
Verkar vara väldigt mycket grunder i mikrokontroller.
Ska ni inte lära ut mer basic digital logik och elkretsteori i första kursen?
Hej 4kTRB!
Tack för dina synpunkter. Jag utgår från att "hands-on approach" är det bästa sättet att lära sig saker och ting. Målet är att bygga roliga kretsar med mikrokontroller och andra digitala komponenter. Lite teori kan komma i efterhand. Det funkar!
MVH,
Vugar
MVH,
Vugar
Lite som Wiskey-provning alltså. Det är olika gott men man har ingen susning om varför.
Om du kollar listan ovan då hittar du massor av direkta och indirekta "varför" där.
- Swech
- EF Sponsor
Kul projekt
Hör av dig om du/ni vill ha lite komponenter / dioder mm som sponsring.
Swech
Swech
Hej Swech!
Tack för en generös erbjudande! Den är väldig uppskattad! Jag återkommer säkert!
MVH,
Vugar
MVH,
Vugar
- Klas-Kenny
Jag bara noterade en sak i din lista, hur lyckas ni blinka lysdioder innan TRIS-registerna introduceras? :)
Det är bara att titta bort från den delen av programmet där TRISx registern används. Easy-peasy!
Här är några av "mental image" av mikrokontroller som jag förssöker bygga hos elever.
- Mikrokontroller: ett företag med olika departament, avdelningar, kontor o.s.v.
- PORTA, PORTB, PORTC: avdelningar som är ansvariga för mikrokontrollers pinnar
- TRISx, ANSELx: avdelningar som bestämmer hur PORTx arbetsplatser ska utrustas och användas
- Shit! Avdelningar ligger på olika våningar! Man ska springa upp och ner hela dagen! Let' me introduce you "banksel".
- Varje avdelning har 8 rum/arbetsplatser
- T.ex. arbetsplatser i PORTA: RA0, RA1,..., RA7
- Arbetsplats som utrustats som "Output". Här sitter Olle och väntar på chefen som kommer ibland och sätter ett kort med "0" eller "1" i ett fack på väggen. Om det är "1" på kortet, kopplar Olle utpinnen till +5V uttag, och om det är "0" - kopplar han om till JORD uttaget.
- Arbetsplats som utrustats som "Input". Här sitter Lisa. Hon mäter spänningen på pinnen. Om det är +5V, då sätter hon kort med "1" på i ett fack på väggen. Om det är 0V, så sätter hon "0". Chefen kommer ibland och kollar facket.
- Arbetsplats som utrustats som "Analog Input". Här sitter Maja, Lisas stora syster. Hon också mäter spänningen på pinnen, men eftersom hennes instrument är mycket känsligare så kan hon skilja 256/1024 olika nivåer i spänningen. Så fort hon färdig med mätningen, telegraferar hon resultatet till ADRESx avdelningen.
o.s.v.
o.s.v.
