plocka isär laserskrivare? (se resultat på sidan två och 3)
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej! :D
jag har några laserskrivare som jag funderar på att plocka isär och undrar om det finns något farligt i dem som jag bör akta mig för eller vara försiktig med.
och så undrar jag var färgpatronerna sitter. vill inte råka ha sönder dem ifall jag plockar isär skrivarna.
Micke_s
Re: plocka isär laserskrivare?
Inlägg av Micke_s »
Se till att den har varit avstängd ett bra tag i alla fall.
Vet ej om något annat farligt i en laserskriver. det ska möjligtvis vara att andas in tonern.
Tonern kan du plocka ur innan du börjar.
Edit: på riktigt stora komboskrivare med scannerfunktion så kan det sitta stora gasfjädrar, dessa har nog med kraft för skada dig. Jag har testat att få en tom lucka över bröstkorgen, ingen höjdare.
Guldancistrus
Var brukar tonerna sitta/hur ser de ut?
edit: vad är de där fjädrarna tillför? till luckan eller?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Dessa har gasfjädrar t.ex., stora åbäken.
http://www.techfuels.com/attachments/pr ... inters.jpg
Tonern sitter i kasetter som man kan dra bort, brukar vara en lucka på fronten.
Exempel på tonerkasset
http://www.bridgat.com/files/Compatible ... tridge.jpg
Guldancistrus
Tack!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om inte annat så slipper du städa i all evighet, toner gör allt svart och kladdar över till alla ytor typ.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kontrollera nu att de säkert är sönder först... finns inte speciellt mycket användbart i en sån.
Om tonern är slut i en gammal halvdålig laser är det iofs knappast värt att köpa mera heller.
Var försiktig med spilld toner, dels är den knappast hälsosam och om man får den på kläder/möbler/osv är det svårt att få bort.
Guldancistrus
Tänkte på stegmotorer och solenoider. finns det risk att det läcker ut toner även om man tar bort kasetten?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lite toner finns kvar, men det blir inte lika grisigt som en halvfull över skrivbordet :D
lond
Inlägg av lond »
Du kan även återvinna högspänningsdelen som används till att fästa tonern på papperet innan det värms fast i skrivaren.
/// Marcus
Guldancistrus
på vilket sätt återvinna?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om man får ut toner så blir det grisig om man försöker torka det, damsugare är heller inget bra då mycket av det kan gå rätt igenom påsen och du får utspritt i hela lägenheten med utblåsluften på damsugaren.
laser och kopieringsapparat-reparatörer har speciella damsugare för detta med specialpåsar som filtrerar väldigt fint.
Har du duchrum eller badrum och badkar så föreslår jag att nedmonteringen sker där då det finns alltid spill av toner i maskiner som använts mycket.
när man har gjort det man skall och det finns små höga med toner överallt - så tar man en blomspruta med vatten och rejäl slurk diskmedel ala 'yes' - ja typ en matsked - skakar om och provsprutar så att man vet att det som kommer ut är diskmedelsslösning och inte rent vatten innan man ens tittar åt tonerspillet.
i början sprutar man dimma i luften som faller ned mot tonerhögarna för att börja väta upp dessa på ytan - kör inte direkt mot dessa då av blåset från sprutan blir det ett svart moln och både du och rummet är betydligt svartare än innan...
När man ser att ytan är vätt så kan man börja spruta mer direkt mot öarna och har du gjort rätt så kommer tonern att rinna iväg med vattnet från sprutan ungefär som lervatten - vilket innebär att det kommer att gå åt en hel del diskmedelsblandad vatten och det som man sprutar på måste tåla rinnande vatten med diskmedel i - därav badrum/duchrum...
Se upp så att diskmedlet inte späds ut för mycket med vatten från duschen i tron att det går bättre om man öser på med extra vatten - då börja tonern separera sig igen och börja fastna i kanter och ytor på vägen när det rinner mot avloppet.
får du toner på kläder så är det kalltvätt med tvättmedel första varvet - minsta värme och tonern kommer att sätta sig permanent i plaggen. med andra ord har kläder som du ändå tänkte offra vid målning med målarfärg senare.
Guldancistrus
det där låter inte kul :( överväger nog att inte ta isär dem, även om jag hade tänkt göra det utomhus.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Det är därför man skrotar sådant utomhus. Gärna när det blåser och tillgång till lufttryck. Sedan är det bara att damma av. Ställ dig bara inte i vindriktningen... :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Äh, fullt möjligt att ta isär hemma. Skrotade min gammla.
Lägg tidninspapper under skrivaren och börja skruva.
Toner tar du upp med en trasa/papper som är blött och kastar sedan.
