Kabelbrott på Macbook-laddaren
hento
Inlägg av hento »
Kattungen har varit på laddaren till min Macbook pro, jag har köpt en ny laddare men funderar på om man kan skarva den tuggade kabeln så att man kan ha den som backup.
Går det att skarva dessa utan att utsätta datorn för onödig risk?
Hur känsliga är mobil/dator-laddare när det kommer till att skarva dem?
EinarEnfas
Re: Kabelbrott på Macbook-laddaren
Inlägg av EinarEnfas »
Jadå, bara sätta sig med en vass kniv och skala upp höljet en bra bit, bena ut ledarna och tvinna ihop. Applicera lite lödtenn och tejpa varje skarv med eltejp, tejpa sedan hela paketet.
Eller dra på en krympslang om du vill göra det snyggt.
hento
Inlägg av hento »
Låter ju toppen!
När jag skalade kabeln så låg det yttre lagret av ledare enligt bild 1, men dessa bör väl höra till samma ledare?
Som synes på bild 2 verkar det inte vara isolerade ledare heller så det är väl bara att löda ihop alla trådarna i yttre lagret, eller?
EinarEnfas
Ja visst, det är skärm/jord/minus. Bara att smacka ihop.
Jag har kattungar också, och i början var de som fan på kablar men efter några utskällningar och smiskar på nosen verkar de fatta.
Men jag har tuggmärken på datorladdarens sladd.
Vore ju iofs bra om dom bet igenom en laddare och får sig en lite kyss. Inte kul om dom skulle bränna upp munnen med någon 230V sladd.
hento
Inlägg av hento »
Tack för snabba svar, bara att plocka fram lödpennan då! :tumupp:
Jag har fått tips om att sätta tabasco på kablarna, torkar ju också så att man slipper klet på kablarna och när katten tuggar till så blöter den upp det å fattar vinken. Men de smala kablarna är ju tyvärr körda efter ett tugg.
Kablar går ju som sagt att skarva men man är ju rädd att han ska gå på en 230V :|
hento
Inlägg av hento »
Det gick bra, tack EinarEnfas!
Ny laddare kostar 749:- på Macoteket => värt att skarva.
Bifogar bild på process och resultat.
För de flesta här är väl detta dagisnivå, men hade själv inte haft något emot att hitta liknande bild innan jag satte igång.
hento
Inlägg av hento »
Annan kabel, samma problem.
Denna gången är det en iphone-laddare, peppad av resultatet med Macbook-laddaren skalade jag även denna men stötte på problem..
Det var flätad skärmning, inga större problem.
Men innanför den är det 6 ledare, tre oisolerade (silver på bilden), en röd, en grön, en vit.
Samt det som alltid verkar finnas i ledare, gula trådar.
* Någon som vet vad dessa gula trådar är för något?
* Är även dessa oisolerade ledarna bara är att "smacka ihop"?
Jag har ingen aning om hur de satt innan eftersom de är helt identiska.
* Mellan ledarna och skärmningen satt ett folieliknande silverskickt (rullat runt ledarna), är detta något som måste ligga där?
Det revs sönder när jag drog bort skärmningen, endast en liten bit blev kvar och syns på bilden.
Folien - om den är av metall - är väl till för att skärmningen ska bli helt "tät". Bara flätan räcker för vissa typer av signaler men inte till alla sorter.
Om det är just en laddare så lär skärmningen inte spela särskilt stor roll alls. Däremot spelar den nog roll när antagligen samma ledningstyp används för USB-data, gissar jag. Problemet är då att med för dålig skärmning så kan annat jox störas.
Jag skulle tro att det bara är att fortsätta som du gjort med Macbook-laddaren.
Ett tips förresten: Jag brukar först skarva innerledarna (lika långa dessutom nu när du har flera) och sen se till att skarva skärmen så att den blir lite kortare än innerledarna. Skärmen tål oftast våld lite bättre än innerledarna och om den är kortast så tar den smällen ifall någon drar i kabeln.
Om man drar hårt i innerledarna så kan de i värsta fall gå av invändigt på ett sätt som gör att de antingen får sämre kontakt eller går av helt (eller blir glappa) utan att man ser var felet finns.
