Linda egen spole?
jack
Linda egen spole?
Inlägg av jack »
Skulle behöva en spole på 390nH. Är det någon ide att försöka linda själv? Isåfall, hur gör jag?
Tacksam för svar.
//jack
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
390nH är väldigt lite, jag skulle tro att du kan göra en luftlindad spole genom att linda koppartråd runt t.ex. en penna.
För en enlagrig, luftlindad spole fås induktansen av formeln:
L = (0,08d^2n^2)/(3d +9s)
d = medeldiametern av spolen
n = antal varv
s = spolens längd
d,s i cm ger induktansen i uH.
Formlerna är hämtade från ELFAs faktasidor.
EDIT: Om du lindar spolen runt en penna med 5mm diameter, borde 14 varv på en längd av 1cm ge en induktans på 370nH, enligt ovanstående formel.
jack
Inlägg av jack »
Tack för svar. Ska testa det där. Ungefär vilken exakthet kan jag förvänta mig?
Schnegelwerfer
Ja du, det är svårt att svara på. Luftlindade spolar kan ju trimmas genom att man drar i dem i längsled.
Samtidigt är det ju svårt att mäta upp sådan här små induktanser, så du får nog utgå efter formeln och hoppas på det bästa.
Ska du använda spolen i radiosammanhang?
jack
Inlägg av jack »
Den ska användas i radiosammanhang.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det hade behövts precision i sammanhanget så hade jag nog personligen köpt en färdiglindad istället, bara för att vara på den säkra sidan.
jack
Inlägg av jack »
Försökte linda men det fungerade inget vidare, jag får nog köpa ett par.
Hittar dock inga 390nH-spolar på Elfa.. Är jag dålig på att leta?
Henry
Inlägg av Henry »
Nja 390nH är inget som jag själv sett nyligen och det är väl kanske inte så värst vanligt värde heller, så jag vet inte om Elfa kan ha. Men du kan annars skicka en förfrågan och se om dom kan få tag på några få för en billig peng, för att vara Elfa då alltså. Annars kanske det finns någon här som vet någon som kan ha.
jack
Inlägg av jack »
Tack. Någon annan som vet var jag kan hitta en?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad sägs om 220 nH och 150 nH i serie = 370 nH
Standardvärde, finns på Elfa. Vill du ha änu mer exakt kan du börja greja med chipdrosslarna i nH-storlek också.
