Delar till min Schaub Lorentz modell Goldy 57
KennethKenta
Inlägg av KennethKenta »
Hej
Försöker att få fart på min gamla Schaub Lorentz modell Goldy 57, jag behöver delar till ovan radio såsom glödlampa 7 volt 0,3 amp med E10 sockel gängad, samt glassäkring 50 volt 6 amp med 2 lödben på säkringen.
Vart kan jag finna detta.........................Tacksam för svar
Vänligen Kenneth Andersson
SM7CZR
Re: Delar till min Schaub Lorentz modell Goldy 57
Inlägg av SM7CZR »
Jag tror att det blir svårt (ev. omöjligt) att hitta exakt en lampan. Men du klarar dig med denna (lyser "en aning" svagare).
http://www.jec.se/butikprivat/index.html
Art.nr: L-5020 (Glödlampa 6,3V 200mA 14,00 kr)
Glödsäkringen på 6A blir antagligen lika svår men du kan ersätta den med en säkringshållare + säkring.
Art.nr: ZH-1 (Säkringshållare 5x20mm öppna 8,00 kr)
Köp lite back-up på lampor/säkringar när du ändå beställer.
Lycka till!
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
6,3V lampor finns bl.a hos Ecotec och BHIAB.
Har du bytt kopplingskondensatorn?
6V-lampor på 0,5 och 0,4A finns i varje välsorterad cykelaffär.
Hur "orginal" behöver allt vara? Säkringen med ben kan kanske ersättas med en hållare? Rätt monterat går det att återställa om man hittar rätt säkring.
Oväntat att glödströmsäkringen är paj - vad kan paja så det blir överström där?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Tidens tand och många "kallstarter"! :D
KennethKenta
Hej igen
Ang frågor om hur säkringen gått sönder, så är det som vanligt egen klumpighet
Kenneth
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jovisst kan man misslyckas. :)
I mitt jobb (länge sedan) har jag dock bytt många sådana som helt enkelt var förbrukade.
Man kan se vad som har hänt genom att titta noga på tråden. Går säkringen genom att kretsen kortslutes är tråden nästan helt borta.
Kan ibland bli lite svart på glasets insida.
Är den däremot "förbrukad" som jag skrev innan, är tråden kvar men har ett litet, knappt synligt avbrott exakt på mitten.
Byt kopplingskondensatorn till EL84 som Rolf Z skrev, så räddar du röret och får mycket bättre ljud på köpet.
