Mönsterkortstillverkning (erfarenhet av leverantörer)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Jag hade tänkt att använda mig utav ett företag som gör just detta, istället för att själv sitta o fräsa.
jag kikade igenom Wikin efter tillverkare och fick en hel drös, men vad är era erfarenheter?
Min design är enkelsidig utan silkscreen storlek ca 40*18mm
Förslag?
Anledning: vad det rör sig om
danwi
Re: Mönsterkortstillverkning
Inlägg av danwi »
Det beror ju på en hel massa faktorer som t.ex. antal kort, hur bråttom det är, vilka krav du har på toleranser, ledningsbredder, osv.
Är det enstaka, relativt enkla kort och du inte har bråttom skulle jag föreslå iTead eller Seeedstudio. Är det tokbråttom så kan Cogra vara lämpliga. Är det enorma kvantiteter så skulle jag rekommendera att du pratar med t.ex. NCAB (en s.k. mönsterkortsmäklare) för att diskutera vidare.
ghost_rider
Re: Mönsterkortstillverkning (erfarenhet av leverantörer)
Ja det glömde jag, antalet är omrking 50-150 st , två-tre veckors leverans
bearing
Inlägg av bearing »
Det jag snappat upp är detta:
Billigt men långsamt (~3 veckor?). 10USD för 10kort upp till 50x50mm.
http://www.iteadstudio.com
http://www.seeedstudio.com
Bra volympriser och ganska snabbt, alternativt väldigt snabbt.
http://www.pcbwing.com
Svenskt
http://www.cogra.se
Har inte provat något av ställena, men har mailat med itead angående 70um kopparfolie, och det skulle gå bra mot 17USD extra (fast kostnad, oavsett storlek, antar jag).
Jag har använd Estek en del, nöjd med dom.
Jag har använt Itead, Seeed och PCBWing totalt 7ggr - inga problem med något av dom. Mina kort har iofs inte varit några "märkvärdiga" kort med dagens mått mätt men som sagt, det har fungerat bra alla gånger.
bearing
Inlägg av bearing »
Vilken leveranstid blev det?
Frågar du mig?
Fick leta runt och lägga lite pussel men så här såg det ut på en order förra året (PCBWing):
* 5/10 - Order på 60 kort (dubbelsidigt 115X95mm, svart lödmask) med 10 dagars genomloppstid lagd.
* 10/10 - Får bekräftelse att underlag passerat deras DRC och att tillverkningen startat.
* 13/10 - Leveransbekräftelse (Korten skickas med FedEx)
* 18/10 - Korten vid min dörr.
* Totalt pris: $330USD + moms.
superx
Inlägg av superx »
I Sverige har jag använt flera olika, men gillar nog Cogra bäst för mindre grejer. Snabba, bra att ha att göra med och förvånansvärt billiga jämfört med flera andra alternativ.
När det gäller Kina så har jag testat Gold Phoenix http://www.goldphoenixpcb.com och PCBCart. Seeedstudio tänkte jag prova nästa gång, men de har ju en hel del begränsningar och passar kanske inte ditt projekt.
Gold Phoenix var superbra! Bra verktyg för offerter, snabba svar på frågor från supporten i Kanada, snabb leverans och billigt. Korten var det inget fel på heller. Senast jag beställde därifrån skickade jag en hel panelritning med tre olika designer. Funkade det med, och blev löjligt billigt per kort, med tanke på att de gjorde korten på 3 dagar.
danwi
Inlägg av danwi »
iTead har även "Small batch". När jag knappar loss lite i deras beställningsformulär så får jag fram att 150 st blyfria dubbelsidiga på max 50x50 mm kostar $120 + frakt $41 (med DHL). Korten ska skeppas efter 6-8 dagar enligt beskrivningen.
bearing
Inlägg av bearing »
H.O skrev:Frågar du mig?
Tack, det verkar ju fungerat som väntat, men frakten tar så klart lång tid ifrån Kina.
superx
Inlägg av superx »
På Gold Phoenix kostar det $140 för 1000 cm^2 vilket borde räcka till mer än 100 kort iaf. Då ingår 3-dagars-frakt, så den totala tiden från beställning till leverans blir strax över en vecka.
