Fotoresistor ~1-10kohm till Flipper
ressof
Inlägg av ressof »
Hej
Jag tänkte försöka bygga en analog uppskjutare till ett flipperspel i datorn.
Jag tänkte använda en analog gamepad för interfacet mot datorn.
Den använder sig av en potentiometer på 1 - 10 kohm. Går det att använda en fotoresistor för att skapa denna variabla resistans?
Uppskjutaren har en rörelse på ~10cm så fotoresistorn måste kunna detektera detta.
Hoppas ni förstår vad jag menar eller om ni har någon annan ide?
Bifogar en bild på en uppskjutare och hur jag hade tänkt mig bygget.
Re: Fotoresistor ~1-10kohm till Flipper
jag förstår inte hur du tänkte använda fotoresistorn där ? vad ska du "Mäta" så att säga ?
ressof
Inlägg av ressof »
Tänkte ha en lysdiod och sedan använda något reflekterade material på toppen av uppskjutaren?
Frågan var inte "var ska du mäta" men "vad ska du mäta"!
ressof
Inlägg av ressof »
Mäta avståndet till toppen på uppskjutaren,
Uppskjutaren nära fotoresistorn = mycket ljus = liten resistans
Uppskjutaren längre bort från fotoresistorn = lite ljus = högre resistans
Det är min tanke, sedan om det är genomförbart är en annan femma :)
Och hur ska du använda värdet då? Är det för att det ska kännas "äkta" att skjuta iväg kulan är det knappast rätt sätt, då kan du likaväl ha ett skjutpotentiometer till att ställa styrkan på och en tryckknapp till att aktivera an avskjutning.
eller bara en skjutpot och en MCU som "tolkar" resistanskurvan man får vid en "skjutning".
ressof
Inlägg av ressof »
ressof skrev: Jag tänkte använda en analog gamepad för interfacet mot datorn.
Håller på att bygga ett virtuellt flipper och vill ha den rätta känslan, typ som det här:
http://www.sweclockers.com/galleri/6710 ... hemmabygge
Så allt jag behöver är att omvandla uppskjutarens rörelse till ~1-10 kohm för att det ska fungera.
Det första du bör fundera/svara på är ju på vad du vill mäta som jag skrev innan, vad är det du vill ha för signal ? hur långt den dras ? eller bara en signal när den släppts ? v ad förväntar sig hårdvaran för slags signal ?
ressof
Inlägg av ressof »
Jag förstår nog inte riktigt vad du menar med signal.
Det enda gamepaden behöver är en potentiometer på ~1-10kohm (eller som jag har tänkt ett fotomotstånd som kan fixa samma resistans om det går) för att simulera 0-100% på Z-axel i datorn. Jag behöver ingen digital signal utan bara en analog.
Så när man drar tillbaka uppskjutaren till max så är z-axeln på 100% och när den är i viloläge är z-axeln 0%
Det kan gå att bygga vad du vill skapa, om det sedan fungerar är upp till andra.
Tänk dig att du har en LDR (fotoresistor) och en LED som lyser på en yta. Dessa två enheter monteras mitt för varandra ung. som en läsgaffel.
I den läsgaffel kan du sedan lägga in en plåtbit som maskerar mer eller mindre ljus, den ska alltså vara kilformat - på ett ungefär.
Plåten kommer att vara minst lika lång som vandringen av uppskjutarens rörelse och formen får du experimentera dig fram till. Såklart måste det hela vara kapslat in så att det inte kommer ströljus.
En annan lösning som inte är lika mekanisk instabil är att samma opto-gaffel sitter vid ett hjul med en kant som varierar i radie. hjulet sitter till utskjutaren på så vis att positionerna kan härledes till varandra. Det ger ingen tunn mask som skakar loss eller liknande men principen är den samma.
ressof
Inlägg av ressof »
Finns det några riktlinjer när det gäller viken typ av fotoresistor man ska välja för att få ~1-10 kohm?
