Spänningsreglering eller konstant ström?
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Nu får det vara slut bytt med lampor för min nummerplåt på V70...
Tanken var att använda mig utav LED vita, fem i varje lamphus.
De har specen.
16-19000mcd
5mm
3,2-3,4Vdc
20mA
Min idé är att ge dessa något lägre ström ca 15mA istället för 20.
Så frågan är vilket som fungerar bäst, spänningsreglering eller en konstant strömgenerator?
Fördelarna med sp.reg. är ju att alla dioder får sin spänning oavsett om någon eller några LED stämplar ut, fast då måste jag sätta en resistor/LED för att dämpa strömmen.
Fördelen med konstant ström är ju att de kommer lysa med sin intensitet oavsett vad som händer, förutom när någon ger upp.
Tanken var att använda en LM317 som konstant ström. har några 2A liggandes, den totala strömmen bör bli i runda slängar 150mA beroende på resistorerna jag hittar.
Är rätt så seg i cellen nu så om ingen fattar riktigt hur jag tänker är allt i sin ordning ;)
Re: Spänningsreglering eller konstant ström?
Lysdioderna bör kopplas i serie samt drivas med konstantströms reglering. Faller någon lysdiod bort som kortslutning så kompenseras det med mindre spänning som då ger konstant ström. Ljusstyrning sker med pulsbreddsmodulering (PWM) och då gärna med hög frekvens om man inte ska irritera andra trafikanter (> 4 kHz).
Repaterion
PWM var det ja, har inte kollat på detta.
Skulle det gå att använda en 555 och laborera med pulskvoten? Eller kräver det en krets som gör jobbet?
555:an duger säkert.
Så länge du inte vill ha CAN-bus till huvuddatorn som kommunicerar via 3G till din mobiltelefon ;)
I mitt tycke en alldels för krånglig lösning!
Det rör sig om 5 st LED i varje lamphus, koppla 2 st i serie med ett seriemotstådg. Det blir 2 st seriekopplingar + 1 st LED som också ska ha ett seriemotstånd. Enklare än så går det knappast att göra: 5 st LED + 3 st motstånd per lamphus.
Ingen elektronikklump som ska skruvas fast eller liknande.
Skillnaden i ljus kontra ström är obefintlig vid normala variationer av bilens spänning.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Håller med Icecap. Kiss så får du längre mtbf.
Repaterion
blueint: Bilen är en -98, och jag har inte hittat någon kommunikation.
Icecap: Ok.
Nackdelen med begränsningsmotstånd är ju att spänningen i en bil varierar en del, men det kommer säkert funka bra ändå i praktiken.
Swech
Inlägg av Swech »
Om man kostar på sig ett motstånd per lysdiod så blir spänningsvariationerna inte direkt märkbara.
Sen är det ju till nummerplåten.. :doh: Att blanda in PWM till detta är verkligen overkill
Swech
Normalspänning (utan load-dump osv) ligger på 14,7V när motorn kör o det laddas. Med 2 st vita LED serie blir Vf 6,4V (worst case). Detta ger ett seriemotstånd på 553 ohm = 510 ohm som närmsta standardvärde.
510 ohm vid 14,7V ger 16,3mA.
När bilen är utan laddning kan spänningen sjunka till 12V, det ger då en ström på 11mA
Så visst varierar intensiteten men allvar: vem bryr sig? Jag har aldrig hört att det är livsviktigt att reg. plåtens ljus är på full styrka när bilen inte kör. Men är det ett problem, gör då som Swech skriver: ett motstånd per LED och saken är avklarat.
Är det inte enklare att köpa en färdig lampa med LED? Det är väl vanliga spol-lampor som sitter där? Såna finns med LED numera.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... -V-421922/
Visst kan det vara kul att bygga själv, men om man sen ska sälja bilen så får man nog lite problem om man byggt en egen lösning, går den sönder lär ju ingen verkstad vilja reparera den. Går en LED-lampa sönder så kan den nya ägaren byta till en annan LED eller en vanlig glödlampa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska du inte ha RGB-LED så det ser coolt ut när du tex åker i en tunnel?
Rödgult mysljus på skyltarna när novembermörkret sänker sig och
skyltar som följer trafikljusens växlingar i kön till korsningen.
Får ju inte bli nåt fel då det klart så de bakom får för sig att det
är grönt när det är rött...
Super7
Inlägg av Super7 »
En liten fundering, hur mycket varierar ljuset i styrka på en vanlig glödlampa vid tomgång / marschfart ?
Ingenting, laddningsregulatorn håller spänningen konstant.
Repaterion
4kTRB skrev:Ska du inte ha RGB-LED så det ser coolt ut när du tex åker i en tunnel?
För det första ang tunnlar så hittar du nog inte många här -> N 59° 11.549', E 12° 6.570'
Det andra är väll att reg. plåtens belysning skall vara vit har jag för mig, inte för att farbror blå är i vägen här ute... :twisted:
Rött/grönt hmm det kan ju får lite vad skall man säga oanade händelser i rörels :badgrin:
Nerre skrev: Är det inte enklare att köpa en färdig lampa med LED? Det är väl vanliga spol-lampor som sitter där? Såna finns med LED numera.
421936 som biltema har lyser som det ser ut rakt fram, och dessa lampor sitter i ca 40* vinkel så jag tror inte att dessa kommer belysa plåten.
Det andra är ju att även dessa kommer kontaktytor att ärga bort.
Enklare kanske det är eller föresten, håller på att blir skogstokig innan jag pillat in lamphelvetet :x i den där sockel på V70.
Sitter och vänta på en 100pack vita dioder, resistorerna har jag redan.
Handen på hjärtat inte hade du väll suttit på detta forum om du alltid valt den enkla vägen ;)
Är ganska säker på att en försäljning inte blir aktuell på denna bil det är en V70 -98 som snart är inkörd (37700mil)
Rostfri, går som en klocka, startar i alla väder, en aning törstig i dags läget.
Sockeln som dessa lampor sitter i är en gummiflärp som fungerar som både packning och sockel kan man säga, som ansluts till bilens befintliga elsystem via en kontakt.
Så om den nya ägaren skall byta och inte får ljus i grejerna så åker denne kanske till Volvo och ber om hjälp eller köper delen själv och byter, detta sitter tillsammans med handtaget på luckan kan man säga.
Hittar ingen bild på den nu annars hade jag länkat.
Icecap skrev: Normalspänning (utan load-dump osv) ligger på 14,7V när motorn kör o det laddas. Med 2 st vita LED serie blir Vf 6,4V (worst case). Detta ger ett seriemotstånd på 553 ohm = 510 ohm som närmsta standardvärde.
Worst case skriver du?
HUr menar du nu, är det resistorvärdena i förhållande till strömmen du tänker på då? för de jag har hojtat in ligger i spannet 3,2-3,4V
