Hjälp om NMEA
ojje
Skype: orjan_johansson
Hjälp om NMEA
Inlägg av ojje »
Hej. I båtens nätverk kan jag plocka ut NMEA på två olika sätt. Från NEMA ut på ett av intstrumenten ser strängen ut så här:
$IIGLL,5913.56,N,01835.27,E
$IIVHW,210.,T,205.,M,00.00,N,,
$IIHDM,205.,M
$IIDBT,0004.9,f,,,,
$IIVWR,115.,R,02.8,N,,,,
$IIVTG,037.,T,032.,M,00.1,N,,
$IIMTW,53.,C
Och från kursdatorn ser NMEA ut så här:
$ECGLL,5908.632,N,01833.283,E,113200,A,A*54
$APHDG,179.5,,,5.0,E*3C
$APHDM,179.5,M*39
$APRSA,0.9,A*37
$APHDT,184.4,T*3A
$IIRMC,113210,A,5908.630,N,01833.282,E,5.6,188.0,110812,005.0,E,A*00
$APVTG,188.0,T,183.0,M,5.6,N,,K,A*03
Alltså samma data på två olika sätt. Det som kommer från kursdatorn kan jag inte använda och plocka in i min PC.
Någon som kan förklara skillnaden?
/Örjan
AndersG
Re: Hjälp om NMEA
Inlägg av AndersG »
Kort, NMEA definierar en hel massa olika "sentences" och olika tillverkare kan sedan lägga till egna. Se:
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
ojje
Re: Hjälp om NMEA
Inlägg av ojje »
Ok, tackar. Skall läsa. Lite märkligt att båda strängarna kommer från Raymarines instrument och bara den ena är användbar...
/Örjan
AndersG
Re: Hjälp om NMEA
Inlägg av AndersG »
Kanske går att konfigurera?
ojje
Re: Hjälp om NMEA
Inlägg av ojje »
Är ny på Raymarine, men upplever dem väldigt proprietära jämfört med tex Nexus. Hittar ingen konfig.
Genom extra sladdragning har jag löst kopplingen till datorn, men är nyfiken på varför det är som det är...
jappelino_1
Re: Hjälp om NMEA
Inlägg av jappelino_1 »
Här kan du hitta min gamla kod : http://mbed.org/search/?q=jappelino&type=Code
Om du vill skriva någon mot nmea.
Den är skriven för två år sedan, jag kommer inte ihåg alla detaljer.
sysop
Re: Hjälp om NMEA
Inlägg av sysop »
ojje skrev:Det som kommer från kursdatorn kan jag inte använda och plocka in i min PC.
/Örjan
"Plocka in" till vad?
Skillnaden är ju sekvensernas talker id.
II - Internal Instruments
AP - AutoPilot
GP - GPS
och vad du nu hade för fler. Helt enkelt för att kunna särskilja vem som sagt vad, tex för att hitta given förstahandskälla i en muxad ström.
