Nyförvärvet: Aciera F3 (fräs)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Så ja, jag har postat 1-2 trådar om att jag letat ny fräs. Till slut slog jag till på en Aciera F3 i sthlm.
Tack vare att priset vart så pass bra på denna maskin så kunde jag även behålla min BF20 med dess cnc
prylar liggandes. Vilket jag nu då även har verktygen för att kunna ta itu med konverteringen av samme.
(står te höger om acieran på bilden där).
Undrar om ngn vet hur man kan få tag på en horizontal dragstång till denna maskin dock, då det saknades
en på acieran. Och det e jue förträffligt bekvämt och kunna planfräsa i horizontalen. =)
Anledning: vad det rör sig om
Re: Nyförvärvet: Aciera F3.
Den ser ju ut att passa in väl nere i grottan. Kolla med olika forum 'over-there' om någon har dokumentation på en sådan dragstång och tillverka en själv.
Eson
Inlägg av Eson »
Eftersom den har 4 rattar så har jag alltid undrat vad som är till vad. Speciellt den stora med två armar.
Jag tror det där är jäkligt fina fräsmaskiner.
Vad är det för konstig verktygsinfästning?
Eson
Inlägg av Eson »
Den rör på sig men jag vet ändå inte.. Är den stora nån sorts växel för axel-matningen?
X-IL
Re: Nyförvärvet: Aciera F3 (fräs)
Inlägg av X-IL »
Kolla med Tompas11 (här eller på Tekniksidan), han har en likadan maskin. Hans ser väl lite fräschare ut dock har jag för mig, men är nog jämnårig. Sen har du ju alltid lathes.co.uk/aciera
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Den fjärde "stora" ratten på framsidan är automatiken för matningen av bordet.
Den fungerar även som snabbmatning av bordet.
Djupleds flyttas hela huvvet, upp o ner ja e den vanliga ratten vid knät.
För o välja riktning sitter en växel på baksidan av maskinen tillsammans med en matnings hastighet.
Överlag är maskinen svår att hantera, det e lite ovant från bänkfräsmaskinerna dom flesta troligen är vana vid.
Allting går långsammare. Men ja precisionen är helt oslagbar alla skruvar och reglage är väldigt "direkt" och precisa.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev:Jag tror det där är jäkligt fina fräsmaskiner.
Verktygsinfästningen är en 45/5 19.7x1.667mm Buttress gänga.. Så det är en spännhylsa helt enkelt.
Jag har inte riktigt kunskapen om hur man slår en sån gänga. så tillverka en dragstång själv e uteslutet just nu.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ser ut som det skulle kunna gå att fuska och slå den gängan med ett spetsigt V-skär, 35 grader är de och gängan ska vara 3 + 30 grader
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja enligt denna är dom 45/5 iaf, sidan 57, Figure 1.. "D1: 19.7x1.666 <) 45/5d"
http://www.rbcbearings.com/literature/p ... Cat-PI.pdf
Så vet inte riktigt hur man skulle skära det med ett V skär faktiskt, när du säger fuska så menar du
"nära nog för o ta" gäng eller?
tompas11
Inlägg av tompas11 »
Gratulerar till ett mycket bra köp! :tumupp:
Aciera F3 är en stabil och bra verktygsfräs som håller mycket hög kvalitet.
Jag är mer än nöjd med min och ännu bättre blev den när jag bytte lager i elmotorn.
Tillbehör och delar är inte det lättaste att få tag i, dessutom ligger priserna på dessa på den övre nivån.
Angående spännhylsor så är det mycket riktigt en Buttressgänga.
w20._collet.pdf
abbemat
Inlägg av abbemat »
Hej
Jag har vertikallinjalen och några ändstopp som fattas på din maskin enl bild
Hör av dig till abbeborgen@hotmail.com om det är ngt som är intressant.
Har även färdiggängade (sågtand-gänga) :) rör så att man kan göra en dragstång
mvh
Anders
Krille Krokodil
NeoTech skrev:Ja enligt denna är dom 45/5 iaf, sidan 57, Figure 1.. "D1: 19.7x1.666 <) 45/5d"
Det var andra vinklar på den ritningen jag tittade på, "fusket" var inte mer än att där skulle bli 2 grader för mycket, vilket inte hade haft någon praktisk betydelse. Men jag missuppfattade tror jag, det är väl en invändig gänga som avses?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
helt korrekt, det är en invändig gänga som avses. =)
