3D printa Tryckknappar?
midlet
Inlägg av midlet »
Jag behöver ha en tangenttopp i plast tillverkad till en PCB monterad tryckknapp. Just den här tryckknappen är lite speciell C&K Switches modell K12GOL och det finns ingen färdig tangenttopp från tillverkaren. Så min idé är att 3D printa en tangenttop. Helst skulle det vara nån sorts ljusledande plast så att man kan ha lyse i knappen. Finns det någon med en 3D printer som testat nånting liknande?
hubben
Re: 3D printa Tryckknappar?
Inlägg av hubben »
Har du en bild/ritning som visar hur det ska se ut?
Det finns ju transparent PLA att skiva ut som leder ljus relativt bra...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du en stl fil kan http://www.shapeways.com/ fix det också.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag kan testa att skriva ut i mjölkvit plast (det närmsta jag har till genomskinlig) om du har en STL. Vad gäller belysning bakifrån så blir det ju inte en helt homogen ljusbild eftersom objektet är uppbyggt av linjer.
