PC minnen till PIC??
Tobob
Inlägg av Tobob »
Har några gammla 30 pin's PC minnen liggandes som jag tänkte använda i ett PIC projekt.
Min fundering är om någon vet hur man tar reda på om minnena är av den typ som måste uppdateras innom ett visst tids intervall för att inte "glöma" sitt data?
/ Tobias
erixon
Inlägg av erixon »
I stort sett alla ram från datorer är DRAM utom cash minnen...
Kan nästan garantera att de är Dram....
Dock kan använda dem om man uppdatera med mjukvara
Exempel (för AVR dock)
http://www.myplace.nu/avr/dram/index.htm
Tobob
Inlägg av Tobob »
Tack för informationen ska kolla lite på cahce minnen istället.
/ Tobias
cashminnen brukar vara DRAM dom med. dessutom går dom i allmähet inte att hitta. Dom brukar vara lite för integrerade. Men du kna ju kolla på BIOS minnena.
erixon
Inlägg av erixon »
Tja.... de cash minena från gammal 486 som jag anväde till ett projekt var av typen SRAM, de var dessutom lätt att ta bort efter som de satt i sockel....
Men det kanse är ovanligt att cash minnen är sram (som är externa)
det är möjligt att jag har fel. Men jag är inte van vid att dom sitter separat.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Cacheminnen är i regel, så gott som alltid, sram. För i tiden satt de separat. Idag sitter Level1 cachen på samma chip som cpun, L2 sitter i regel i samma kapsling. Finns det någon Level 3 cache kan den sitta på moderkortet.
På en hårddisk så är nog cacheminnet dram dock.
Dessutom lär BIOSet ligga i ett PROM.
Så bra att någon kunde reda ut det här. BIOS sitter vanligen i EEPROM
matseng
Inlägg av matseng »
I nyare burkar ja.
Men i lite äldre donigar typ 386'or och tidiga 486-burkar så var det prom/eprom som gällde för bioset och en trave (på den tiden) snabba statiska ram för den extrerna cachen.
stormbringer
Inlägg av stormbringer »
Japp. Sram finns det ofta gott om på 386/486.. Plockade hem några gamla moderkort som skulle slängas på jobbet & fick bland annat loss 8 st Motorola MC6264 (8x8), 12 st UMC 51256(32x8), 8 panasonic 32x8 & lite annat skoj. Alla i socklar.. :)
Tack för tippsen, nu ska jag dyka ner i fyndlådan :P
